tuning motoru
LuisVostrel
Re: tuning motoru
Příspěvek od LuisVostrel »
A reálný turbo ? :D
Mikerc
Re: tuning motoru
Příspěvek od Mikerc »
Dej si tam turbonátor :D minimálně 80kw to přidá (irony on)
http://www.sportovniautodoplnky.cz/otto ... urbonator/
pejee
Re: tuning motoru
Příspěvek od pejee »
všechno jde, když se chce 8)
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
LuisVostrel
Re: tuning motoru
Co to ? :D To vidim prvně :D
Mirdas
Re: tuning motoru
Příspěvek od Mirdas »
škoda, že to nebude dělat psssssst :-(
ale toto taky přidá na restekpu
http://www.youtube.com/watch?v=00LPlHDP98Q
Born From Jets
LuisVostrel
Re: tuning motoru
:D :lol:
Míííla
Re: tuning motoru
Příspěvek od Míííla »
za kolik tu 6ti kvaltku a chci ji udelat do kratka um to mam se znamim ozkousene a na 5 to ma luxus vykon fakt brutal a db bilas to sani sem nasel asi za 4000 myslim budu delat ostre vacky odlehcit setrvak vetsi ventyly do toho ta prevodovka jina jednotka jina spojka a vstriky a predelavka vejfuku na duplex ciste 60mm roury+ 2x remus. luxus vykon brutalni zvuk a moc to stat nebude xDD max 10 tis
pejee
Re: tuning motoru
jojo ty srandisto, ty budeš tak tahat kačera po dvoře a ne "brutál tjůnink" :lol:
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
RomanK
Re: tuning motoru
Příspěvek od RomanK »
6ti kvalt je za pusu...35tis Kč.
Shuya
Re: tuning motoru
Příspěvek od Shuya »
Tak vezmime to na ovinu, z 1400 tahat vykon je dost oprus a nikdy stoho nebude nic poriadne, ak tak velmi ches nieco zivsie tak swap aspon na 101hp 1.6 16v. alebo uz potom nieco poriadne 2.0 T 2.0 hladky 150hp verziu nie ten ecotec. 4klapka s priemerom klapiek 40mm sa da zohnat pomerne lacno na strankach ako rallybazar a pod. ale nieje to take lahke, k 4 klapke potebujes upravit mapu v RJ , a nisom sity ci seriova jednotka doseba necha zasahovat az takto . Pri turbe to mas podobne, az nato ze na seriove vnutro mozes fukat max tak 0,7 aby to zvladlo seriove vnutro ( odskusane) treba vymyslet privod, odvod oleja do turba, znovdy, uprava rj , teoreticky, malo by to ist aj bez upravy rj , u mazdy to tak slo( original turbo motor a nevedel otom ze je preplnany) . ci pri 4 klapke alebo turbe narast individualne 40 HP or less. ozivit to ozivis aj vyfukom, sanim, lepsim privodom studeneho vzduchu, liznutim zotrvaku a citelne bude poznat ze to jazdi o kusok lepsie. na 1.4 by som ale skor nic neriesil a vozil sa, kym neklakne a potom kupil silnejsie auto alebo aspon polovinu auta s motorom ;)
Astra G 1.8 16v opc packet EX
LuisVostrel
Re: tuning motoru
Sání od Dbilas stojí 40tis, ne 4 :D
Ale je pravda, že do tohoto motoru se nevyplatí tolik investovat. Opravdu třeba líp vyřešit sání, kvalitní výfuk nebo tak, ale rvát do toho desetitisíce je nesmysl, to uže je lepší si koupit OPCčko :)
Re: tuning motoru
Příspěvek od manli2 »
opc má každej druhej německej důchodce :D 1.4 turbo ne :D
LuisVostrel
Re: tuning motoru
To je taky fakt :lol: ale kdo by do toho tolik investoval...
Míííla
Re: tuning motoru
to musite nejdriv zy tisice mit a skuste koukat po netu kdyz chcete delat neco na aute a pokavt clovek nema dost znamosti tak je jasny ze udela hovno a pokud si vetsinu neumi udelat sam tak to zaplati vy joudove xDD musite se trosku odhodlat k tomu predelat auto a ne ze todle stoji tolik a todle tolik na to nemam pritom nabrousit vacky a stocit setrvak umi kaznej blb a hlvne to sou ty nejlevnejsi veci a jezdit z motorem ktrej ma kazdej vocas podle serie je na kkt to nejede
Míííla
Re: tuning motoru
a ono se to lehce keca kdyz jezdis na naftu ty nemas co tunit
