Brzdová kapalina
monderka1
Brzdová kapalina
Příspěvek od monderka1 »
Zdravim, jak poznam, ze mam vymenit brzdovou kapalinu?Byla menena v 75t ted mam najeto 102t?Diky za info.
1,6 8V r.v. 10/98 - je to dravec !!!
https://www.astra-g.cz/galerie/etien/
pansuu
Příspěvek od pansuu »
Brzdovka tuším jednou za dva roky, chladící kapalina každý 3 roky.
Příspěvek od spermin »
U brzdovky Ti změří bod varu v servisu, ale je vhodné co 2 roky, v chladíči mám Fridex G plus a ten 6 let.
PavelC
Příspěvek od PavelC »
Prosím Vás, dá se brzdovka na vyměnit doma nebo musím do servisu?
Phrz
Příspěvek od Phrz »
da se doma menit, musi se to vyslapat, v servisu to odsaje z nadobky v motorovem prostoru, pak se povoli ty prasatka na bubnech, (pokud to jde a nejsou zarostly) na kotoucich a odsaje, doleje se to a je to, doma bych se na to vykaslal v servisu to ma za chvilku
Zralok
Příspěvek od Zralok »
A jakou brzdovku použít? Stačí nějaká klasická DOT4? Dosud jsem u Forda používal Agrimex DOT4 a problém nikdy nebyl tak bych u této klidně zůstal, jestli teda nemusí být něco jiného. V manuálu u brzdovky specifikace není.
+ nějakej VW k tomu
dot 4 OK, lepší myslím ani není.
Zralok
Ale je existuje minimálně DOT 5.1 O lepší už teda nevím ale minimálně ta DOT 5.1 existuje.
+ nějakej VW k tomu
tappaja
Příspěvek od tappaja »
To si pletes s DOLBY 5.1 :?:
99' Astra Caravan 1.6 16V
DOT 4, bod varu = 260°C
Zralok
DOT 5.1 má bod varu ještě vyšší a nedělejte si ze mne srandu tady , tady a tady máte příklady.
+ nějakej VW k tomu
Zralok píše:DOT 5.1 má bod varu ještě vyšší a nedělejte si ze mne srandu tady , tady a tady máte příklady.
jestli těch 10°C stojí za tu cenu :? jinak čím vyšší teplota, tím lépe.
p.t
Brzová kapalina
Příspěvek od p.t »
Zdravým pány astráky
Chtěl bych se jen zeptat něco ohledně výměny brzdové kapaliny...Mám astru s označením X16XEL..Rok 99.,1,6 16V..
Mám kotouče ve předu i na zadních kolech.A jedná se mi pak o to ovzdušnění zadních třmenu,jestli se to provádí ulně stejně jako třeba na favoritu--našlapat a povolit ovzdušnovák a pak ho zas přitáhnout...
Díky za rady...
Re: Brzová kapalina
Příspěvek od Mike.S »
tady máš návod, je to z knihy "Jak na to"
p.t
Re: Brzová kapalina
Příspěvek od p.t »
dobrý,akorád jsem se nedočetl,jestli je i stejný způsob u zadních kotoučových brzd....
