Rucní brzda
Dušan
Rucní brzda
Příspěvek od Dušan »
Zdravím vsechny.Potrebuji poradit jak na mé astre seridit rucní brzdu.Jde moc vysoko snad az na osmej zub.Jo v zadu jsou bubny.Predem dík.
mi-sicek
Příspěvek od mi-sicek »
serizuje sa to priamo na rucnej.. Musis dat dole tu manzetu a je tam taky srob
Sršeň
Příspěvek od Sršeň »
mi-sicek píše:serizuje sa to priamo na rucnej.. Musis dat dole tu manzetu a je tam taky srob
To platí aj pri kotúčoch?
mi-sicek
Sršeň píše:
malo by ale neni som si isty. :?:
pansuu
Příspěvek od pansuu »
Řek bych že jo, neboť i kotoučová má lanovody, tak to pod pákou bude stejný.
Chavron
Příspěvek od Chavron »
jo jo na kotucoch je to to iste
Sršeň
Sršeň píše:
aky šrob? žiadny som tam nevidel :?
Příspěvek od Mike.S »
máš knihu "Jak na to" ? je to na str. 163-164, pokud ne tady to máš
Obrázek Obrázek
Radek1
Ruční brzda - bubny
Příspěvek od Radek1 »
Měl jsem podobný problém, zabíralo to vysoko a účinek byl nesymetrický.
Nastavení přímo u páky v kabině problém neřeší. I když jsem lanka utáhl, stále to brzdilo málo nebo přibržďovalo trvale a navíc asymetricky.
Na vině je porucha "samostavu" , který v bubnu vymezuje vůli obložení. Mě se při přípravě na STK osvědčilo sundat buben a provést následující:
1. Pořádně vyčistit a promazat lanovody (použil jsem teflon ve spreji). Protože manžety lanek u upevnění bowdenu k rameni nápravy byly poškozené, nacpal jsem do nich vazelínu, zamotal mikroteňákem a stáhl stahovačkami tak, aby vazelína nebyla vymývána vodou. Je třeba počítat s pohybem lanka a nestahovat konec na lanku hned u manžety, tj. je nutno zachovat cca 1,5cm vůli.
2. Příčina nefunkčnosti samostavu je, že je znečištěný a zaoxidovaný závit tak, že rohatková matka, která by se měla otáčet a tím vůli vymezovat, se na závitu neotáčí. Je třeba jednou za čas vymezit vůli čelistí vzhledem k bubnu ručně - vždy je třeba poté buben nasadit (musí jít lehce) a ověřit, zda je vůle přiměřená několikerým zabrzděním ručkou a provozní brzdou a sledovat, zda po uvolnění nedochází k přibržďování.
Po provedeném seřízení a namazání má páka vůli cca 4 zuby.
Zachy
Příspěvek od Zachy »
Veľmi výstižný a 100% funkčný popis práce
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. »
Nevíte někdo jak je to na kotoučích???
Dotahoval jsem pořád šroub pod pákou, vždycky to po 14-ti dnech přestalo brzdit, vyměnil jsem brzdové desky na zadku a dotáhl a zase to po 14ti dnech přestalo na ručku brzdit.
Buď se ty lanovody pořád natahují, nebo fakt nevím.....
Astra J 1.7 CDTI ST, 96000 km.
zdenekp
Re: Rucní brzda
Příspěvek od zdenekp »
Přesně můj problém, jak Pavel V. Od r 2008 nikdo neví/nechce poradit? :?
Díky,
Z.
Edit: seřídil jsem přesně a poctivě dle návodu v chytré knize, uvidíme... doteď mi to dělal vždy někdo jiný.
Zafira Z18XE '03 saturn blue
monty.roman
Re: Rucní brzda
Příspěvek od monty.roman »
Lze bez poškození čehokoliv oddělat od třmenu mechanismus ruční brzdy? Jde mi o to samotné táhlo s pružinou zezadu třmenu do kterého vede lanovod. Mám to zatuhlé jako beton a rád bych to promazal/vyčistil. Lanovod chodí hladce, v něm to nebude. Naopak tohle táhlo se skoro nepohne jak je přituhlý.
monty.roman
Re: Rucní brzda
nikdo neví?
jde mi o tuhle páku - viz obr. ale nevím jestli vyšroubováním a odebráním něco nepokazím. obávám se, že bez oddělání ji nerozchodím.
langdon2
Re: Rucní brzda
Příspěvek od langdon2 »
Ked sa ti zasekava brzdovy strmen, tak len to ze das dolu tuto paku, trocha to tam prestriekas, nicomu nepomoze.. a ak ano, tak na malu chvilu.
Stremen treba rozobrat, a vymenit vadne suciastky, vcetne valceka.Alebo kupit repasovany:
http://auto.bazos.sk/inzerat/60819162/Z ... e-Opel.php
Brzdove strmene, ktore boli uz rozoberane, neberiem ja, a ani nik iny na protihodnotu.. tak pozor pri laborovani, aby si ho neznicil.
