Hučení na kolech
Hučení na kolech
Mám opela astra cupé bertone 1.8 16v
začalo mi něco hučet cca vždy po 20km jízdy něco na zadních kolech.dal sem auto do prvního servisu.tam mi řekli že sou to brzdy tak jsem nechal udělat zrovna 4x kotouč 4x desky +lanovody po 20km to začalo znovu. 2servis to jsou ložiska,tak sem nechal udělat 4xložisko + geometrie ,2000km a začalo to znovu.3servis třmeny nechal sem udělat 4x třmeny 20 km a znovu.dále sem zkoušel prohazovat gumy dělá to i na litých kolech na zimních i na rezervách.
už si opravdu nevím rady prosím o radu už to stálo moc peněz a automechanici sou jen vyměnovači.
Re: Hučení na kolech
První co mě napadne jsou ložiska. Doporučuju zvednout auto a zkoušet...
Bertone 1.8 xe
Nechci nijak znevažovat Tvé znalosti, ale vážně je to od zadních kol? Nemůže hučet něco na motoru nebo převodovce? I s tím jsem se už setkal, proto se ptám.
Dříve:
Fiat Uno 1.5, Škoda Fabia 1.9 SDi, Ford Escort 1.4, Opel Corsa 1.0,
Renault Clio 1.2, Mazda 626 1.8, Opel Zafira 1.8 16V, 85 kW,
Renault Kangoo 1.2 16V, Škoda Fabia 1.4 16V, Škoda Felicia 1.9D
Nyní konečně opět:
Opel Zafira 1.8 16V 92kW, r.v. 4/2002, black metal
Škoda Fabia 1.9 SDi
Nyní konečně opět:
Škoda Fabia 1.9 SDi
...a ve výsledku bude shnilý krycí plech kotoučů a bude dřít o náboj / kotouč...
Astra G Caravan 98' x16szr
Nic proti kluci, já nejsem automechanik (vyměňovač) a navíc jsem měl v hlavě díru, ale kdyby to byl uhnilý plech nebo ložiska, to by hučelo hned a ne až po 20-ti kilometrech ne?
Já si spíš myslím, že máš někde ve výfukovém potrubí dírku/prasklinu, a ta se projeví až po tom co se výfuk zahřeje (těch 20 Km)!
COBEIN na to kápnul, také bych to tak viděl. Ono i ložisko na setrváku dokáže divy, natož nějaké v převodovce, případně ona zmiňovaná dirka ve výfuku.
Dříve:
Nyní konečně opět:
Škoda Fabia 1.9 SDi
Nyní konečně opět:
Škoda Fabia 1.9 SDi
...osobne by som si dovolil viac tipnuť na prevodovku ako na ložisko v zotrvaku(neviem aké Shrek myslel ked to nema dvojhmotu a okrem spojkoveho hydraulickeho ložiska tam nič ine nieje) Skúsil by som snad aj tak spustit olej do čistej nadoby a omrknuť jeho kvalitu, za dalšie ak by bol olej zdanlivo čisty tak určite bude ešte pôvodny a tak by mu prospela vymena za novy čo sa aj koneckoncom odporuča po cca 80-100tkm.
Pod setrvačníkem není ložisko? Jak je tam tedy uložena klika?
Dříve:
Nyní konečně opět:
Škoda Fabia 1.9 SDi
Nyní konečně opět:
Škoda Fabia 1.9 SDi
Mysliš hlavne kľukove ložiska?
Ale skôr odchadzaju ojnice a to by bol zásadne iny rachot alebo buchot!
Jsem zvědavý jestli se někdy dozvíme pravdu- teda čím to hučení bylo způsobeno.
Já když se tak někdy projíždím po Troppau a z okna vidím ty krásně ženské, tak mi "hučí" taky, ale ne ložisko ani výfuk........
..no aj mne huči centralny náboj
hlavne tak z jara ked kočky vytiahnu do ulic z minisukenkami!
Máme stejný problém! Víš proč je Slovenština víc erotičtější jazyk než Čeština?jerry mouse píše:..no aj mne huči centralny nábojhlavne tak z jara ked kočky vytiahnu do ulic z minisukenkami!
Když budeš někde na českém večírku přemlouvat ženu- slečnu- dívku k SEXu, a ona ti řekne ne! tak prostě ne. Ale když to stejné budeš zkoušet na Slovenském večírku, a i tam ti ona řekne NIE, tak tam je ještě ta NÁDĚJ.
