Předělání 4 díry na 280mm kotouče
předělával už někdo z vás brzdy na 4 díře z 256 na 280mm? chtěl bych vyměnit jen třmen (dám z 5 díry) a kotouče 4-dírový 280mm z merivy A a desky z géčka pětidíry
chci se jen ujistit že těhlice na 4díru i 5 díru je stejná? takže třmen bude pasovat a kotouč by měl taky pasovat podle údajů co sem našel v katalogu ATE
dřív mi to nepřišlo ale ted když přesednu z háčka, který má 308mm brzdy, tak mi přijde že géčko nemá brzdy
Re: Předělání 4 díry na 280mm kotouče
Strmen z 5-ti diery je iny ako z 4-diery, nutno meniť tehlicu, viem lebo som to robil na jednej astrici. Pät dierovy strmen je ten isty ako aj ma Let-ko takže si tam možeš nasačkovať akykoľvek väčši kotuč ktorý už iba poriešiš patričným adapterom a-lá OPC atd, opel ich ma 3 a to na 280mm 308mm a tušim aj H-OPC 320mm. Dokonca mám pocit že pasuje aj z Ochcavky RS 312-316mm len treba vhodný kotúč.
áno na merivu A sa robia 4x100 280mm kotúče
a na strmene by bolo potrebné si kúpiť alebo nechať vyrobiť redukciu ktorá vyzerá cca takto :
Ja dam klidne tehlice z 5 diry ty mam, 4 dirovej naboj bude pasovat ne?
Jasne že bude pasovať ved je to nemecke auto a nie peugeot kde nič umyselne nepasuje! TO: Respo. Myšlienka nie zla, ale pri dnešných cenach za služby vyjde vymena tehlic a strmenov asi rychlejšie, možno aj lacnejšie ale hlavne to bude origo kosher!
tak to jsem rád, takže koupím kotouče na merivu a pustím se do toho
Ja ked som to prerabal prvykrat tak som sa bal že mi nebudu sedieť napr. tenšie čapy na riadeniu alebo zaveseni ako je to u comba ale astra 1.6 je full kompatibile z všetkym vyššim, takže netreba sa toho bať!
vojto sak tam daj vsetko zo Z22SE co mas na diely (tehlicu,brzdic,kutuce a platnicky). a budes mat 5 dierove kolesa a nezabudni na zadne
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
To prave nechci pac mam 4 dirovy kola a jeden 5 dirovej naboj uz sem pouzil na opc takze bych musel koupit jeste naboj, kola a jeste se srat se zadkem
