Výměna silentbloků
Moderátoři: Honz@, AstraMan, Radoš 92
jerry mouse
Re: Výměna silentbloků
Příspěvek od jerry mouse » 16 dub 2015, 12:05
Hardy píše:Staré, pre zaujímavosť:
Ako natočiť tieto kompletne okruhle silenty? Tie z vyrezom su mi jasne ale tieto nie, kde ma smerovať ten naznak dierky pri hlavnej diere: hore, dole, dozadu alebo dopredu? https://www.dropbox.com/s/z9krrary5d23m ... 9.jpg?dl=0 Tak po dnešnej demontaži si odpoviem sam a možno sa to niekomu bude hodiť. Ta dierka ide dozadu smerom k naboju kolesa! :wink:
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 24 dub 2015, 22:32, celkem upraveno 3 x.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 16 dub 2015, 12:43
Jerry, Hamerite ja obyc. farba na hrdzu.. moze sa aplikovat priamo na hrdzu.. no tu ja vzdy dokladne odstranim. 8)
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 16 dub 2015, 13:55
tie silenty nevie nikto? čitať o jeden prispevok vyššie!!!!! 8) https://www.dropbox.com/s/z9krrary5d23m ... 9.jpg?dl=0
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 17 dub 2015, 14:30
Mám taky pocit že to bude asi jedno ako tam pôjdu, doležitejšie je skôr to zaverečne utiahnutie ked už je auto kolesami na zemi! sťahovak made in jrm: :arrow: https://www.dropbox.com/s/5az3tzo4i2837 ... 1.jpg?dl=0 + klikať tam :arrow:
davos000
Příspěvek od davos000 » 28 bře 2017, 23:45
Měnil někdo silentbloky na předních ramenech? Jak přední tak zadní? Chci se do toho pustit, tak ať vím co mě má čekat.
Díky :)
Astra G caravan X17DTL
Diagnostika OP-COM v1.64
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 29 bře 2017, 07:45
Ano. Menil som ich.. Su na to pripravky, alebo si ich vyrobis so zavitovej tycek, matiek, a velkych podloziek..
Uz by som to viac krat nerobil. Je lepsie kupit druhe ramena. Budes mat rovno aj capy nove.
davos000
Příspěvek od davos000 » 29 bře 2017, 22:23
Čepy jsem měnil před pár týdny. Teď začal klepat čep řízení (předtím byl ok) tak je oba budu měnit + vyměním i ty všechny silenbloky. Aby už to bylo vše OK.
Takže jde to nalisovat se závitovou tyčí...případně ve svěráku. Jen mě u tohoto silentbloku zarazilo to "vyvýšení" na obou koncích.
*edit: Šrouby si nechával původní? Nebo si je měnil za nové?
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 30 bře 2017, 07:36
Sroby som nechaval povodne. Ano, da sa to aj doma vo zveraku alebo zavitovou tycou..
davos000
Příspěvek od davos000 » 02 dub 2017, 22:58
Takže se povedlo. S těma gumovýma byla celkem práce, ale nakonec to šlo, příště raději nová ramena :D jinak se asi budu chystat na zadní nápravu, viděl jsem nějaký přípravek, ale ten nemám. Dá se to tedy vyměnit na autě stejným způsobem? (záv. tyč + matky)
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 03 dub 2017, 07:35
na zadne zabudni. .bez pripravku alebo bez lisu prides o nervy..
Ja som si na to kupoval origo pravok, s nim to slo jak po masle.. kuk moju temu tuna na fore..
