uložení tlumičů
lukin66
uložení tlumičů
Příspěvek od lukin66 »
zdar chlapi mam takovou otázku když mám nahoře tu misku přitáhnutou k tlumiči jestli tam má být mezera mezi kastlí a miskou a nebo to má být stáhnuté nadoraz s kastlí?
Opel kadett gsi 2.0 16v
langdon2
Re: uložení tlumičů
Příspěvek od langdon2 »
a preco tam vlastne musi byt ta medzera???
lukin66
Re: uložení tlumičů
no a mě to tam asi bouchá bych řekl čepy,stabik a čepy stabiku jsou ok je to takový dutý náraz ale jenom při minimálních nerovnostech jinak přes vetší díru a to nebouchá
matozippi
Re: uložení tlumičů
Příspěvek od matozippi »
ja som to mal podobne... ak zdvihnes auto, a "pohrkas" tlmicom tak uvidis...
kubík
Re: uložení tlumičů
Příspěvek od kubík »
Ahojte chlapi, tak před 1měsícem jsem vyměnil tlumiče přední i s pružinami.Bral jsem je na vrakáčí z auta zachovalé značky KYB. když jsem je hodil na auto a uvnitř v motorovém prostoru dotahl tu misku tak se mi opře o matku co stahuje pružinu a jeho uložení.Jde mi o to jestli vadí když se mi ta miska nedotýká kastle.Když zvednu auto tak tlumič kousek popojede dolu dokud se ta miska nedotkne kastle.V čem je chyba? Mezi kastli a tou miskou je tak 0,7mm mezera. Poradíte? jinak po oprave jsem byl hned na geometrii seřídil mi odklony a ujel jsem tak 2000Km a mám sjete gumy zevnitř:(
Opel astra G 1.4 16v Rv.1999 66Kw
Kod motoru: X14XE
