Jaké lanovody ruční brzdy.
Moderátoři: Honz@, AstraMan, Radoš 92
langdon2
Re: Jaké lanovody ruční brzdy.
Příspěvek od langdon2 » 27 úno 2015, 10:17
Ano, na konco bowdenu je to gumenne koliesko. ktore tam ani netusim na co je. a kedze na LUCAS brzdici je tiez nieco podobne, budu vedla seba, a budu si zavadzat.. cize jedno pojde dole.. ved uvidim. ked tak kupim nove lanovody.. 30€ hore dole.
honza++
Příspěvek od honza++ » 01 úno 2016, 17:58
Zdravím odborníky. Chtěl bych poprosit, zda mi někdo mohl poradit, jaké lanovody mám pořídit na mou Zafiru 1.8 16V, r.v. 2003, VIN WOLOTGF7532217438. V EPC mi to vyhazuje na můj motor dva druhy, a to 1355 mm a 1677 mm. Vyčetl jsem, že ty kratší jsou na brzdy se zadníma bubnama (což nemám) a ty delší jsou na zadní kotouče (můl případ). Je to chlapi pravda? Abych neobjednal k mojí smůle ty opačné :( . Díky všem za radu. Honza
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 01 úno 2016, 19:22
Já tam na položce č. 3 vidím jasně lanovody 1677 mm pro kotouče, tak ty bys tam měl mít. Položka č. 6 je mezikus pro bubny, a ty tvrdíš, že nemáš.
A malé upozornění pro VIN: óčko není nula :wink: . Čili: Wé Nula eL Nula Té Gé eF...
honza++
Příspěvek od honza++ » 01 úno 2016, 19:55
Díky moc za pomoc. Právě pod délkou 1677 mm jsou různé kódy. A s tím VINem sse omlouvám, vždycky a všude mi to zatím fungovalo.. :? Akorát jak se dívám na tvůj screen, tak já ho mám jiný ( a to bude možná kámen úrazu té "0" místo "O"....).
Známy, co montoval lanovody na Zafě 1.8 r.v. 1999 říkal, že měl při montáži oba dva typy a ten co tam měl být tam nepasoval.... Tak proto můj dotaz. Jinak ještě jedno díííííííky. Honza
honza++
Příspěvek od honza++ » 01 úno 2016, 19:58
Teď jsem zkoušel VINko s tou nulou a hle! Fakt do dalo výběr co jsi mi poslal... Já tam měl pořád ty óčka, takže to bylo zkreslené. Rada nad zlato. Díky
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 01 úno 2016, 20:16
:D 8) . Vod toho tu sme né?
honza++
Příspěvek od honza++ » 01 úno 2016, 20:27
8) 8) 8)
recor
Příspěvek od recor » 13 bře 2017, 20:45
Ahojte, mam otazku k vymene lanovodov. Je potrebne dat dolu vyfuk a teplny stit alebo sa tam da dostat aj bez toho? Chcem byt pripraveny :D . Dakujem
davos000
Příspěvek od davos000 » 13 bře 2017, 23:18
Když jsem to měnil, nesundával jsem nic navíc. Šlo to v pohodě.
Astra G caravan X17DTL
Diagnostika OP-COM v1.64
JardaB
Příspěvek od JardaB » 01 zář 2017, 07:04
Ahoj, zjistil by mi někdo, prosím, v EPC čísla lanovodů k ruční brzdě??? W0L0TGF48X5229220
Díky moc
Jarda B
Astra G 1.8
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 01 zář 2017, 13:37
Snad jsem se trefil: číslo dílu: 24425108, číslo kategorie: 5 22 003 lanovod 1590 mm.
JardaB
Příspěvek od JardaB » 01 zář 2017, 18:05
vasekpetr1 píše:Snad jsem se trefil: číslo dílu: 24425108, číslo kategorie: 5 22 003 lanovod 1590 mm.
Díky moc
Jarda B
Astra G 1.8
bofi
Příspěvek od bofi » 28 zář 2017, 10:31
Ahoj, můžu taky poprosit o číslo lanovodů?
VIN: W0L0TGF75Y2129722
Děkuji.
Zafira ´00 1.6 + LPG
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 07 pro 2017, 11:52
Tak dneska přišel pozdrav z Granexu v podobě nových lanovodů pro mou šmoulinu :-)
Mám dotaz:
Je třeba (nebo bylo by vhodné) ty lanovody nějak promazat než je namotuju? - Prolít to olejem nebo tak něco?
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 07 pro 2017, 12:55
Rozhodně tomu neuškodíš. Teda pokud to bude dostatečně kryto proti prachu, ten by se mohl časem chovat jako rez.
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=10583
