Nový výchozí a hlavní web pro všechny fandy značky je OPEL-FORUM.CZ,
kde najdete jak kategorii Opel Astra G tak i Zafira A.
Toto forum bylo uzavřeno. Je možné pouze prohlížení.
výměna tlumičů
Mirajsek
Re: výměna tlumičů
Příspěvek od Mirajsek » 11 říj 2013, 15:23
Tycky jsem menil, ale chci vymenit axialni tahla rizeni ( neco klepe a na stk nic neprisli :( )a taky s tim i cepy rovnou, pak hned na geometrii. Tak mam naceneno tady na foru. Tlumice Bilstein cca 1200,- ulozeni Meyle cca 600,- a pruziny KYB cca 800,- pouze predek. To je nejakych 5200,- a na zadek moc nezbyva :( rad bych to udelal najednou. Nebo mam udelat jen predek? Nebo oboje bez pruzin? Nebo proste zajet nekde kde je overi a podle toho resit? Ikdyz po tolika km bych tomu stejne moc nedaval a hlavne se auto zacalo pohupovat jak na lodi, coz nedelalo. Na praci mam tchana takze tam se usetri :)
Opel Astra G Caravan 1.7DTi 16V 55kW
Re: výměna tlumičů
Příspěvek od hant » 11 říj 2013, 15:38
to je dobrá cena. Já to měl od dodavatele za nákup a to Sachs. Ale zadek bude levnější než předek. To se + - vejdeš
Mirajsek
Re: výměna tlumičů
Příspěvek od Mirajsek » 11 říj 2013, 15:56
Tak jsem si nechal nacenit i zadek. Byl by velky problem pri pouziti puvodnich pruzin?
Re: výměna tlumičů
Příspěvek od hant » 11 říj 2013, 16:03
já myslím že ne ale počítej s tím že se ti může stát to co mě na předku a i když budou v dobrý konci pohledově , tak můžou kdykoliv odejít.
Mirajsek
Re: výměna tlumičů
Příspěvek od Mirajsek » 11 říj 2013, 16:16
Jasny, tak tlumic vadny se pozna ale pruzina asi ne co?
Re: výměna tlumičů
Příspěvek od hant » 11 říj 2013, 16:23
no pokud má viditelný poškození jako že je už vyrezlej materiál a ta pružina stojí za pendrek tak to poznáš, ale jak ti píšu - moje měli v pohodě i ten lak na sobě a prostě praskli. Ber to tak že to je zatočená kulatina tepelně zpracovaná nebo jak to nazvat odborně a stejně tak může ropnout nová a tak i několik let stará. Za ty leta co to na autě slouží na to působí sůl a prochází to změnama venkovních teplot a navíc pracuje. A na našich silnicích pracují víc než dost.
JoeL
Re: výměna tlumičů
Příspěvek od JoeL » 12 říj 2013, 00:11
No co já měnil tlumiče (nejen na Oplech), tak jsem rovnou měnil i pružiny.. Třeba u oktávky jsem měnil na zadku jen tlumiče a vrátili jsme původní pružiny...do měsíce praskly... Tak šly nové :) Třeba je to náhoda...
Edit: vyměnil jsem tlumiče za pružiny :lol: :lol: :lol:
Naposledy upravil(a) JoeL dne 13 říj 2013, 16:33, celkem upraveno 1 x.
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
pKsUaBnEeSc
Re: výměna tlumičů
Příspěvek od pKsUaBnEeSc » 12 říj 2013, 13:40
JoeL píše:No co já měnil tlumiče (nejen na Oplech), tak jsem rovnou měnil i tlumiče.. Třeba u oktávky jsem měnil na zadku jen tlumiče a vrátili jsme původní pružiny...do měsíce praskly... Tak šly nové :) Třeba je to náhoda...
prostě jsem musel :lol: :lol: :lol: :lol:
denizuko
Re: výměna tlumičů
Příspěvek od denizuko » 02 říj 2014, 11:49
Zdravím všechny, potřeboval bych vědět kde je tenhle doraz tlumiče.Je součástí tlumiče nebo je přidělanej někde ke kastli?
http://www.autodilycz.cz/zbozi/doraz-tl ... 41/233839/
Díky.
MirekG
Re: výměna tlumičů
Příspěvek od MirekG » 02 říj 2014, 11:56
ke kastli
MirekG
Re: výměna tlumičů
kroup
Re: výměna tlumičů
Příspěvek od kroup » 02 říj 2014, 15:22
Tahle guma je nasazená přímo na pístnici tlumiče
Astra J Sports Tourer, A20DTH, 2012
Předchozí: Astra G Caravan Njoy, Z16XE, 2003
denizuko
Re: výměna tlumičů
Příspěvek od denizuko » 02 říj 2014, 17:55
Aha proto jí pod autem nikde nevidím, takže asi ,když už budu měnit tlumiče, horní ložisko s uložením, tak ten doraz asi taky objednat,co ?
Takže když objednám tohle, budu mít vše ?
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/l ... -fb-26935/
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/t ... s-230-574/
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/t ... s-230-575/
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/s ... s-900-041/
Jen doufám, že vše bude do sebe zapadat.
Díky všem za odpověď.
maruz
Re: výměna tlumičů
Příspěvek od maruz » 17 pro 2014, 00:12
Zdravím,
zdá se mi, že po výměně předních tlumičů (KYB 334846 a 47) a uložení je předek tvrdší než byl, při nerovné cestě to dosti drncá, nejhorší přejezdy nerovností oběma kolama zároveň. Může na to mít vliv, že jsem nevyměnil pružiny? Či bylo by to lepší?
(zadní jsem měnil taky)
Předpokládám, že jsem vše vyměnil správně tedy :D
Prosím o radu díky
jerry mouse
Re: výměna tlumičů
Příspěvek od jerry mouse » 17 pro 2014, 00:16
Vzadu si menil aj pružiny, ak nie tak sa priprav na rychlu smrť tlmičov. Ja som dal mlademu na HB-5door tlmiče zo zafky na vyťahane unavene pera a po 1500km boli tlmiče KO! A k tomu predku asi len toľko: Nove tlmiče tlmia silnejšie v slabšich pružinach ktoré už nemaju taku silu ako ked boli nové a tym dochadza k tomu že ti to viac bucha, aký maš motor a koľko maš origo km že si menil predné tlmiče ked zo skúsenosti viem že predok prežije aj 3x zadné tlmiče ktoré je origo potrebne meniť po 90-100tkm (KYB po 150tkm furt good) lebo sú davno po smrti! Vpredu ak sú ulomene pružiny na koncoch tak ich treba vymeniť + vrchné uloženie. Tlmiče sa menia ak napr. teču alebo ich učinnosť je už minimalna a tym padom sú už nebezpečne!
