svítí ABS+TC
Vaclav
Re: svítí ABS+TC
Příspěvek od Vaclav »
Jakým způsobem můžu ověřit funkčnost snímače ABS na předním kole, nechá se nějak proměřit?
Astra G Caravan 2.0 Di
denny
Re: svítí ABS+TC
Příspěvek od denny »
Jedná se o magnetický símač a funkci lze ověřit jen přes live data diagnostického přístroje.Komponent se mění celý a vypadá takto
http://katalog.autostangl.cz/scripts/mg ... r_dil=5333
Skládá se z náboje,ložiska,mgn vysílače a mgn snímače-cena pro 5šroubová kola 3900,-Kč
pro 4šroubová kola 3700,-Kč.
Vaclav
Re: svítí ABS+TC
Diagnostika mi píše chybu snímače ABS, ale chtěl jsem mít jistotu, jestli není závada například někde v konektoru nebo na kabelu. Tak jsem myslel, jestli se nenechá nějak proměřit samotný odpojený snímač.
Re: svítí ABS+TC
Příspěvek od Trdlo »
V konektoru k čidlu máš dva vodiče, modrý a hnědý 0.75 a vedou na RJ ABS, ta je pod nádržkou brzdové kapaliny. Na konektoru RJ ABS má levé přední kolo PINY 6 a 7, pravé přední kolo piny 3 a 5, levé zadní kolo piny 8 a 9, pravé zadní kolo piny 1 a 2. Tak si je propípni. Pravé zadní kolo má barvu vodičů Hnědo-červenou a Modro-červenou. Zbylé hnědou a modrou.
Halen
Re: svítí ABS+TC
Příspěvek od Halen »
Také mi svítí kontrolka ABS. Měřil jsem multimetrem přední čidla. Levé mi ukazuje 880 Ohmů, pravé 1330 Ohmů. Pravé je asi kaput že? Můžete někdo proměřit kolik vám to ukazuje? Astra 2.0 DTI motor DTH
denizuko
Re: svítí ABS+TC
Příspěvek od denizuko »
uplynulo 14 dní a kontrolky přestali svítit.Nic jsem s tím nedělal a najednou je vše ok.Tak uvidíme,ale jakmile se rozsvítí znova vlítnu na ty konektory a to by bylo aby nebylo. Dík za typy.
Re: svítí ABS+TC
Tak to jsi měl vhkost na konektrech a konečně vyschli. Po zimě vcelku častý problém. Přesto s ohledem na oxidaci ti doporučuju konektory vyndat vyčistit, stříknout například všemi zde oblíbeným WD40 a zacvakat zpět. :wink:
Ďuri
Re: svítí ABS+TC
Příspěvek od Ďuri »
Mne sa teraz stalo, že za dosť prudkého dažďa - bolo na ceste dosť vody a asi som to niekde utopil, tak začala svietiť kontrolka. Svieti občas už druhý týždeň - úplne bez nejakej príčiny, proste občas svieti, občas nie. Pozeral som konektory a sú suché, tak ich skúsim ešte prestreknúť so sprejom na kontakty. Snáď to nebude to čidlo. :twisted:
Kto má peniaze, kúpi si auto, kto ich nemá zomrie ináč.
Re: svítí ABS+TC
Příspěvek od Mike.S »
podle mně se Ti tam jenom dostala vlhkost, rozpoj oba konektory a nechej je vyschnout nebo to vyfoukej kompresorem a prostříkni je ještě i tím sprejem na kotakty
Ďuri
Re: svítí ABS+TC
Příspěvek od Ďuri »
Tak to skúsim ešte raz teda, hlavne nech je to dobré :lol:
FLOG
Re: svítí ABS+TC
Příspěvek od FLOG »
tiez mi svietia obe kontrolky a uz som to tu aj viacej krat vselikade pisal ale chcem sa spytat na novu odpozorovanu vec ...
ked otocim zapaklovanie 1 x tak svietia aj ked cakam ked vypnema a opat zapnem a pockam tak vsetky kontrolky zhasnu a vsetko je ok...
ked nastartujem na 1 x auto vykazuje vsetky mozne zavady ako ze motor zdochina, poskakuje, nejde tempomat a podobne ... ak nastartujem az na to druhe pootocenie kedy vsetko zhasne vsetko je ok az na poskakovanie tachometra ...
planujem vymenit naboj, ale ak niekto vie preco to po tom druhom nastartovani ide celkom inak ako keby som nastartoval na 1 x a nechal svietit kontrolky ?
okrem vymeni dielov som skusal uz vsetko, diagnsotika dava chybu toho naboja, ale preco na 2 x ti ide ???? :shock: aj ked nie dokonale ?
diki
Za4a A - Elegance, 1,8 16V, 2001
Re: svítí ABS+TC
tak to se Ti chová přesně jako mně, už jsem Tě tu odkazoval na toto moje vlákno :arrow: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 65#p231365 buď je to jenom tím nábojem, což poznáš až ho vyměníš no a nebo máš v tahu RJ ABS tak jako asi já :roll: teda nutno podotknout, že se mi to teď od předsrazu nestalo (ťuk ťuk ťuk na dřevo :D )
FLOG
Re: svítí ABS+TC
Příspěvek od FLOG »
jo jasne bavili sme sa o tom naboj som si dohodol ako si mi poradil takze to vyskusam ... a budem dufat :D len som myslel ci to neni nejaka finta ze sa vypne nejaka cast obvodov ked posebe vypnem a zapnem nejake vypnutie hlasenia chyb alebo nejake mazanie niecoho... ktovie co vsetko vedia vymysliet ... nebudem to riesi pokial to neskusim vymenit 8)
Ďuri
Re: svítí ABS+TC
Příspěvek od Ďuri »
Tak som to rozobral ešte raz, vyčistil a prestriekal so sprejom na kontakty a stále to isté... Predvčerom mi dokonca začala kontrolka ABS svietiť keď som zatrúbil... Zažína sa úplne bez zjavnej príčiny - raz keď idem, raz keď stojím, inokedy ani nezhasne pred štartom, občas stačí vypnúť a zapnúť kľúčik a zhasne, občas nepomôže ani to... :( keby aspoň zažínala pri nejakej špecifickej príležitosti! Nemá niekto nejakú dobrú radu??? Za 2 týždne máme ísť do HR a nemám chuť čučať celú noc na tú oranžovú kontrolku. Keď nie ináč, tak ju prelepím páskou... :lol:
Re: svítí ABS+TC
Příspěvek od HerryCZ »
A nemas taky slabou baterku ??
