Geometrie + auto má snahu táhnout doleva
Re: Geometrie + auto má snahu táhnout doleva
Po nehode co jsem mel jsem byl na geometrii a dorazil jsem v 7:00 a 7:20 jsem odjizdel.. podle protokolu vse ok, jizdni vlastni oproti predtim taky, mam trosku podezreni na bouchnutej disk, ale tezko rict, na nasich silnicich to tahne pokazdy na jinou stranu podle toho na jaky silnici jedu takze to neresim, zachvilu budu prezouvat na zimni tak uvidim
tak před cca 14 dny jsem měnil spodní čepy - oba, včera tak koukám na pneu a jsou sjeté!!!!!! mám takové tušení, že při výměně spodních čepů by se měla dělat i geometrie - je to tak?? zítra mu volám co to jako má být
neni ji špatný udělat, ale ještě bych zkusil tyčky - čepy řízení zda jsou ok a potom geometrii
tyčky řízení jsem měnil loni, letos po přezutí všechno v poho a naposledy se měnily právě ty spodní čepa, za 14 mám sjeté gumy z vnitřní strany, můj dvorní pneuservisák říkal, že po výměně spodních čepů měli udělat i geometrii, ale asi se na to vyprdli
má pravdu předsedo. já to dělal loni před dovolenou a cenu navišovala mimo jiné i geometrie. to znamená že ti jí udělali jak se řiká na koště a padla.
jestli jí vůbec dělali ...
nám to dělali na služebáku a řekli bossovi že nemaj geometrii a že je udělaná podle koštěte a ať jí nechá udělat. On si bohužel myslel že geometrie znamená nechat vyvážit kola a já slítal kola za měsíc na plátno.
geometrii taky asi nemá, když jsem za ním byl cca 2 roky z5, tak ji nechal u někoho dělat, ale měl mi aspoň říct, že si ji mám nechat udělat ... nebylo by co řešit, ale nic něříct je horší
edit: tvle dneska aby dobrého mechanika pohledal a jezdit s každou "blbostí" k RomanoviK cca 70km je taky na levačku, i když teď by se mi to nejspíš vyplatilo, protože teď ještě budu platit geometrii a musím koupit nové gumy (což je tak 4 v hajzlu
Kolik jsi za tu dobu najel? Aby si sjel kola, tak cca1000 a víc. A to ještě největší vliv mají čepy řízení.Mike.S píše:tak před cca 14 dny jsem měnil spodní čepy - oba, včera tak koukám na pneu a jsou sjeté!!!!!! mám takové tušení, že při výměně spodních čepů by se měla dělat i geometrie - je to tak?? zítra mu volám co to jako má být![]()
Ty spodní by měly mít díry stejně, takže změna by měla být minimální, jestli vůbec nějaká. Ale stejně bych geometrii udělal, pro svůj klid.
Nemáš tam ještě nějakou zradu?
no od té doby jsem najel cca 2000 km, jiná zrada tam snad není, tyčky řízení jsem měnil loni; když jsem jim to tam teď dával, tak mi něco začalo hrozně vrzat na přední nápravě, byl to zvuk jako kdybych po sobě točil dvěma rezavými kovy - hrozné skřípání, bylo jedno jestli jsem pohl volantem nebo jestli jsem najel na příčnou nerovnost, to bylo když jsem jel ráno do práce, odpoledne jsem mu to tam hodil, zvuk mimochodem stále stejný, ale měli moc práce a nikdo to nechtěl se mnou projet, že oni na to ráno přijdou sami, druhý den mi volal, že autu nic není, ať se za ním zastavím a že to projedeme, tak teda jo, projeli jsme to a zvuk už se neozval - byl jsem za blbce, tak jsem to protáhl po zaručených dírách a ozvalo se při zatáčení takové bouchnutí - z obou stran, pak to hodili na zvedák, zamleli kolama a hle - spodní čepy v tahu, tak mi je druhý den vyměnili, no a včera na to hledím a gumy sjeté, zastavil jsem se u pneuservisáka a říkal, se mi kola rozbíhají do \ / a že bude za chvíli po gumách, že musím na geo
Naposledy upravil(a) Mike.S dne 22 kvě 2011, 20:29, celkem upraveno 1 x.
Důvod: přesunuto do správného vlákna
Hm tak po 2 tisících, to už je jiná. Možná mám zkreslené informace, ale když jsem měnil tyhle čepy na favoritu, nic jsem nenastavoval ani nedělal geometrii a sedělo to,. Jestli na Zafiře není nějaká excentrická vložka ( a to jsem tam teda neobjevil), tak holt výrobce udělal náhradní čepy, ale nesedí vzdálenost děr od osy čepu. Pak by teda neseděl ten sklon kol, ale čím by se dal nastavit?
No nevím, asi mi něco uniká. Stejně si myslím, že to je špatnou sbíhavostí, tzn rejdové čepy.
no s rejdovými čepy snad nic nedělali, ty jsem měnil někdy v 12/2008, tzn. při cca 97 tkm, tak nevim
No nic, počkáme až se k tomu vyjádří někdo znalý. Já jen odhaduju. Krom nastavení sbíhavosti kol přes tyče řízení jsem si jiného nastavovače nevšiml
Podla informácií tu na fóre (aj od znalých) geometriu po výmene spodných čapov a tlmičov robiť netreba. Ale ja som tieto dve veci nedávno menil naraz a mal som geometriu totálne rozhodenú.
Takže sa určite oplatí ju po výmene aspoň skontrolovať.
jj, podle toho co jsem se bavil i s jiným mechanikem, tak se dělat nemusí, ALE pokud se dělá něco na přední nápravě, je dobré ji udělat, takže zítra jedu pro nové pneu a pozítří ráno jdu na geo, jsem zvědavý jak moc je to na hovno
