Po natankování teče nádrž
Re: Po natankování teče nádrž
No tak ja som bol vcera tiez brat plnu, po cvaknuti pistole som zobral este cca 0,6 litra..Som to chcel zaokruhlit na 41 litrov. A zistil som ze mi kapka trochu benzin. Som sa vratil z obchodu, idem pri auto, a pod autom taka mlacka ako keby 1 deci sa vylialo. A zistil som ze mi taka ohnuta hadica co je pod otvorom na tankovanie netesni....tak uzsia hadica......Neviete kde je jej druhy koniec?Som v robote a EPC tu nenam po ruke...a uz sa aj toho bojim kolko to zasa bude stat....
Chci se zeptat,taky mi po prvním natankování plné nádrže zacal tect benzín.myslel jsem ze přepad ale tedkom jsem natankoval jenom ctvrt nadrze a tece taky.pod autem je videt jenom mokra nadrz.neví někdo??
Opel Astra G kombi 1.6 16v r.v. 2004
Taky jsem si všiml, že mi kape benzin. Zjistil jsem, že je malá dirka v odvzdušňovací hadici.
Bylo to hned v tom ohybu za uchycením. Zatim jsem to o ty 2cm zkrátil.
Astra G Hatchback, 1.6 16V, X16XEL, 1999 edice 100
Zdarec potřeboval bych poradit, co dělat když při tankování hned vystřelí pistole,asi si přisaje vzduch a hned vystřelí,takže tankuju po mililtrech a plnou bych tankoval asi 15minut ... nenašel jsem o tom topic
Astra 1.6xsr combi 55kw 98
- green
Řešil jsem to stejný, po vypnutí pistole jsem vždycky ještě dokapával, aby částka byla nějak rozumně zaokrouhlená. Benzin pak hrkl do přepadové (odvzdušňovací) hadice a vykapal ven. Napřed jsem to zkrátil a chytnul Motex páskou, praskalo to dál, tak mě to mechanik vyměnil. Ale je s tím jebačka, málem musela nádrž dolů.. Takže i tak raději nedávám do plna
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
