Ťukání z přední nápravy
Re: Ťukání z přední nápravy
No tak me tlumice nevrzou a dohupujou se. Hlavne auto nema takovou stabilitu jako driv a do zatacek se dost naklani. Proto chci menit i predni tlumice a loziska. At tam po vymene mezera klidne je, ale at uz tam nic neboucha
co ostatni majitele, maji take mezeru??? Kdyz jeden pise ze nema byt a druhy, ze stejne bude???
Opel Astra G Caravan 1.7DTi 16V 55kW
U mě to taky lupe při otáčení na místě.
Vyměnil jsem horní uložení a nepomohlo to. Mechanik si myslí, že by to mohlo jít zevnitř tlumiče jako takového ???? Setkali jste se s tímhle???
Pak je ještě podezření na stabilizátor, ten když byl venku, tak byl hodně na fest v kloubu dotaženej a když jsme s ním hejbali, tak mi to křupání přišlo hodně podobný tomu, co se ozývá.
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Já mám vyměněné uložení i stabilizátory a je ticho, předtím to mlátilo jak divé i na vytáčení na místě.. když chytneš auto za hagusy a zatřeseš s ním tak stabilizátory ťukají pokud jsou špatné..
Ještě prasklá pružina taky mlátí, jinak zevnitř tlumiče? To netuším ..
Jediné co mě rozčiluje jsou akorát rezonance někde z kufrových dveřích na nerovnostech a celkově interiér drnčí hlavně na dlažbě..ale to už sem nepatří
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
zevnitř tlumiče se mi moc nezdá.. máš tyč a na konci je rozšířená část a O kroužek.. leda možná kdyby byl ohlej? někde jsem slyšel, že se může ohnout když praskne pružina, ale moc na to nedávám.. asi dám to nové uložení a uvidím
Nejdřív musím našetřit nějaký kačáky
Astra 2,0DTI Njoy 2003, Y20DTH
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=47&t=22641
Uložení jsem kupoval za 660,- ks v automedik včetně dépéhá, to je slušná cena, hezkou měl i mirekg, ale já je potřeboval ihned.
Bohužel mi na levou stranu auto nabourali na parkovišti, byl prasklý stabilizátor, takže to dostalo mordu, tam by to ohlý tlumič i mohl být.
Na jaře udělám stabíky + nějaká gumová uložení, na zimu na to dlabu..
Omega A C20NE
Omega A C20NE
pejee - rezonance pátých dveří - zkus otočit těmi gumovými špuntíky, jsou to štelovací dorazy
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Jinak u mě také, pokud přejedu nějaký hrbol, třeba příčný práh, tak je to na přední nápravu takové dosti tvrdé a rána jako z děla, může to být jen to uložení, nebo tlumiče?
nebude to spíš tyčka stabilizátoru?Mirajsek píše:Jinak u mě také, pokud přejedu nějaký hrbol, třeba příčný práh, tak je to na přední nápravu takové dosti tvrdé a rána jako z děla, může to být jen to uložení, nebo tlumiče?
Měnil jsem obě za Lemforder, takže počítám s tím, že kvalitariki1234 píše:nebude to spíš tyčka stabilizátoru?
Ja ju tam po vymene tlmica a horneho ulozenia+loziska nemamlangdon2 píše:ta vola na tom ulozeni je normalna.. aj ked vymenis tlmic, komplet zo vsetkym, aj tak tam budes mat medzeru.
