Palubní počítač Zafira - dodatečná montáž
Kyrk
Příspěvek od Kyrk »
Rád bych všechny Zafiráky informoval, že palubní počítač a velkým DIPS. lze do Zafiry domontovat a to proto, že jsem to kámošovy vlastníma rukama namontoval a oživil. Funguje to perfektně. Nicméně demontovat palubku je oříšek. Montáž mě trvala ca. 8 hod.. Kyrk 8)
santik
Příspěvek od santik »
Kolko to asi tak stalo?
Kyrk
Palubní počítač-dodatečná montáž
Příspěvek od Kyrk »
Stálo to ca 3000 CZK, tedy pokud seženete dobry disp. za dobre peníze. Práci nepočítám.
remus
Příspěvek od remus »
nějaké detaily-foto?
OPEL
Kyrk
Příspěvek od Kyrk »
Bohužel jsem nic nefotil, držel jsem se postupu podle montáže na Astru G a servisního manuálu, tedy jak rozebrat palubku u Zafiry. Horší je to s konektorem, u Zafiry má TID jiné pořadí než Astra G a i PINY jsou jiné (tvar) a přehazování se musí řídit jen podle barev, nicméně MID konektor je stejný jako v Astře G a PINY tam drží. MID Zafir zná indexy kódu pouze do 10, takže mám odzkoušeno, že na 1,8 16V sedí 005.
Lumpy
Příspěvek od Lumpy »
to Kyrk: čus, mám Zafiru 2.0 Dti 16V r. v. 2001, ale už z výroby tam počítač nebyl. Víš kde ho za rozumný kačky sehnat? Docela bych ho bral... díky za info
Kyrk
Příspěvek od Kyrk »
Materiál jsem sehnal za ca 3500 CZK. Hlavně je důležité sehnat dobrý displej -vrakoviště. Kamoš co jsem mu to montoval taky neměl z výroby počítač a teď ho tam má a nemuže si ho vynachválit.
Lumpy
to Kyrk: no pokud máš na mysli ten palubní displej, tak ten mám OK, zobrazuje všechny body. Co myslíš tím matrošem (samotný počítač, kabely atd.? Jsi ochotný to namontovat, když bych přijel do Brna? Dík
Charlie
Příspěvek od Charlie »
No ale musíš mít MID displej, jestli ti to ukazuje jen teplotu, datum a hodiny, tak máš TID a ten se musí vyměnit.
Lumpy
Aha, tak ten mám no :D :D . Tak já se poptám po vrakáčích, bude k tomu potřeba i páčka pod volant, co?
Charlie
No já nevim jak má ovládání zafira (nikdy jsem v ní neseděl), ale asi to bude stejné jak u astry, takže páčka ovládání stěračů s ovládáním pal pc, pak nějaký ty kabeli, svorkovnici na MID a asi pin do ŘJ motoru, aspoň takhle je to pro astru.
Lumpy
no zkusím sehnat ten displej, ve zbytku se nevyznám, z elektriky vím jen to, jak se doma mění žárovky :D a že to kope. Takže bych to potom rád někomu svěřil, kdo sežene ty věci kolem. Ten PC je jediná věc, která mi vadí, jinak naprostá spokojenost, na to, že na Oply každý nadává... já jsem to bral z nouze, že sem potřeboval větší auto kvůli velkýmu psovi a teď si to nemůžu vynachválit.
Kyrk
Příspěvek od Kyrk »
Všechny díly, to zn. konektor, páčka jsou na 100% stejné jako u Astry G.Velký MID je trochu jiný než v Astrě. Je podobný co má Vectra a Omega.
Thomason
Příspěvek od Thomason »
Zdar, nevi nekdo konkretni oznacení MID pro Zafiru? Da se 100% pouzit MID z Vectry? Prolezl jsem kdeco na netu, ale konkretni navod dodatecne instalace do Zafiry jsem nenasel. Je mi jasny, ze se to hodne podoba navodu na astru, ale jistota je jistota..... :?: Dik za info.
Zafira 1.6 16V X16XEL
jurajkrajci
Příspěvek od jurajkrajci »
Thomason píše:Zdar, nevi nekdo konkretni oznacení MID pro Zafiru? Da se 100% pouzit MID z Vectry? Prolezl jsem kdeco na netu, ale konkretni navod dodatecne instalace do Zafiry jsem nenasel. Je mi jasny, ze se to hodne podoba navodu na astru, ale jistota je jistota..... :?: Dik za info.
cau, MID zoženieš z hociakej inej zafiri (búračky) a návod je identický s astrou G od Vojta. ja som to dorábal do 2.0tdi 2004 a dosť mi pomohol Vojto cez mail
