nevím si už rady
markdamus
nevím si už rady
Příspěvek od markdamus »
Zdravím. Chci napsat můj problém s kterým se už trapim cca měsíc. Každá rada bude dobrá a předem děkuji. Mám zafiru 2.0 16V di 60kw. Koupil jsem ji s tím že nejde cerpadlo. To jsem vymenil a po nastartování mi to hází chybu 1220. A to při stálých otáčkách cca 1200 se ukáže kontrolka a při přidání plynu do 2500 zhasne. Na výkonu to nemá vliv. Byl špatný EGR,ten jsem vymenil,hadicky nové,map senzor taktéž. Teď jsem zjistil že mi ale nedrží tlak. Na turbu mám staly cca 0.8,ale když zapojim EGR na selenoid tak už tlak nemam. Měnil jsem i ten,ale vždy po nastartování EGR zajede,tlak drží a po chvilce selenoid vypne a tlak uteče a to vše na volnobeh. Jen doufám,že to nebude špatně repasované čerpadlo :-( díky za rady
