Zafira 1.8 Lpg
Mekki
Zafira 1.8 Lpg
Příspěvek od Mekki »
Zdravím,nemáte zkušenost z motorem 1.8 na plyn (spotřeba,po kolika km se přepína na plyn-v zimě,mám to do práce 4km a nevím jestli se vyplatí dávat Lpg nebo ne.
adam09
Re: Zafira 1.8 Lpg
Příspěvek od adam09 »
4km ? to se určitě nevyplatí
p.somik
Re: Zafira 1.8 Lpg
Příspěvek od p.somik »
při -20 max. za 5 km, kolem 0 za 2 km, mám km po rovince a pak kopec.
Dupin81
Re: Zafira 1.8 Lpg
Příspěvek od Dupin81 »
no to asi nemá smysl.....jinak jezdit do práce JEN 4km?!? hm no závidím!!!!!! 8)
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Dupin81
Re: Zafira 1.8 Lpg
pro info-
- Pokud jedete jen 2km, pak zastavíte
a po hodině jedete zpátky, budete mít větší spotřebu(plyn se začíná odpařovat až při
teplotě +40 st.Celsia), takže pokud do té doby nedosáhne této teploty, jedete na kapalný
propan-butan=větší spotřeba. :|
Škoda Rapid LPG
ikovlabs
Re: Zafira 1.8 Lpg
Příspěvek od ikovlabs »
Dupin81 píše:pro info-
Opravdu jste o tom presvedcen? Jizda na kapalny PB - odparovani az pri +40 stupnich... :roll:
http://www.tomegas.cz/co-je-propan-butan/
Marťasek
Re: Zafira 1.8 Lpg
Příspěvek od Marťasek »
Přesnětohle jsme řešil já. Do práce cca 4km Ráno tam večer zpět. LPG nepřipadá v úvahu (cena 23tis je dle mého do 11let starého auta i když je v perfektním stavu zbytečná investice). Já to vyřešil Ethanolem. Než jsem to vychytal malé problémy ale teď v pohodě i pod bodem mrazu. Auto už nevidělo více jak třištvrtě roku benál a vše v pohodě. Krabka mezi vstřiky je nutnost. Celé mě to vyšlo na 2600kč + má práce. Již to mám několikrát zpět za ušetřený prachy za benzin. rozdíl v nádrži je nějakých 600kč. Spotřeba se zvedla o cca 1L/100km.
ikovlabs
Re: Zafira 1.8 Lpg
No on se da plyn legalne presunout z auta na auto....Osobne reseno...
Etahnol je co?- E85 je z smes lihu s benzinem...Je ze pises ze auto nevidelo benzin.
Vectra11
Re: Zafira 1.8 Lpg
Příspěvek od Vectra11 »
(plyn se začíná odpařovat až při teplotě +40 st.Celsia), takže pokud do té doby nedosáhne této teploty, jedete na kapalný propan-butan
Samozřejmě nesmysl.
A co se týká E85,možná ušetříš na nádrži 600Kč,ale vzhledem ke zvýšené spotřebě je faktická úspora nižší,že?
Aneb: 8l benzín x 35 = 280Kč
9l ethanol x 25 =225Kč
Tzn. úspora na 100Km přibližně 55Kč. Takže pokud bys měl ušetřit 600Kč,musíš najet cca 1100Km což by bylo cca 99l paliva a to se asi do nádrže nevejde.
Nebo se pletu?
honza++
Re: Zafira 1.8 Lpg
Příspěvek od honza++ »
Zdravím všechny opláky. Chtěl jsem někoho poprosit o radu. Mám Zafiru 1.8 16V (2003) s LPG. Do včerejšího dne naprosto OK. Včera večer při -11°C při startování (na benzín) třepání motoru, jakoby 2-3 válce. Je mi proti srsti hnát do otáček ledový motor, ale jinak by mi to chcíplo. Po cca 1 min držení na cca 2000 ot/min jsem pustil plyn a motor předl jak hodinky. Dnes ráno to samé (-11.5°C). Zkoušel jsem před dojezdem cca 3 km vypnout LPG a dojet to na benzín, aby nebylo v motoru ani památky plynu. Odpoledne sice bylo - 4°C ale nastartoval jsem na první drc a naprosto v pohodě. Tedy problém podle mě ve zmrzlém zbytku plynu v motoru. Logicky jsem vypustil problém se zasranýmy vstřiky od plynu. Při normální jízdě auto naprosto v pořádku. Akceleruje perfektně a ani žádný problém s volnoběhem. Zítra frčím do servisu na kontrolu LPG. Neví náhodou někdo co to může být? Ať alespoň nevypadám v servisu jak trotl a neopijí mě rohlíkem. Díky moc všem. Honza
Vectra11
Re: Zafira 1.8 Lpg
"Zmrzlý plyn",tak to jsem ještě nezažil..... Nemáš v nádrži starý benzín,trochu vody......?
p.somik
Re: Zafira 1.8 Lpg
To já taky ne, na staré astře F jsem dokonce v zimě startoval na LPG, dokonce to lépe chytlo i jelo když bylo i -20°C, pak jsem zjistil, že mi odešlo čerpadlo benzínu :idea:
honza++
Re: Zafira 1.8 Lpg
Do nádrže jsem lil něco jako Velfobin v létě. Ale zaráží mne že to nastartovalo v pohodě při -4 :shock: ..... Do servisu jedu až ve středu (dřív nemají ani minutu). Dám sem vědět co to bylo. Každopádně mám evidenční kontrolu LPG, takže mi to seřídí a zrovna napojí a tam by se mělo ukázat co je za problém..
Po obědě potřebuji jet autem, tak jsem zvědav, jak to chytne. Nechal jsem to včera normálně dojet na plyn. Zatím díky všem
Vectra11
Re: Zafira 1.8 Lpg
No při nedávném testu zimních aditiv (sice do nafty) se ukázalo,že většina z nich je k ničemu,takže by to mohl být i palivový filtr pokud je tam dlouho-nejčastější místo kde dojde k "zamrznutí".
honza++
Re: Zafira 1.8 Lpg
Tak jsem po obědě vyrazil a opět na první drc..... Jsem z toho jaksi jojo.... :?
