check oil level
check oil level
Cau,
chci se zeptat jestli nekdo z vas nema zkusenost, koupil jsem Opla Zafiru A (r.v.1999) kdyz nastartuju napise mi to: check oil level a po chvili to zmizi, pritom oleje je dost. Je to normalni nebo je spatne nejake cidlo ? Nikdy jsem Opla nemel diky
- Fritol
Re: check oil level
čau no todle piše i kdyz ti chybí milimetr pod max.. (na rysce).. jinak by to chtělo live data co ukazuje čidlo.. třeba je v řiti..
Re: check oil level
Fritol píše:čau no todle piše i kdyz ti chybí milimetr pod max.. (na rysce).. jinak by to chtělo live data co ukazuje čidlo.. třeba je v řiti..
dnes to meli kluci napichnuty ale nic to neukazovalo vse by melo byt ok. Zitra se podivam jeste na ten olej jestli neni pod ryskou. Jinak jaky cidlo by mohlo byt v riti ? je to velkej vojeb menit ? dik
Re: check oil level
Nazdárek, hele prď na to, prostě dolej 0,2L oleje a nech si litřík v kufru a po další hlášce několikrát opakovaný dolej znovu
Co bude nad max se spálí a PPC je zmetek, ten ti to bude hlásit furt (vlastní zkušenost už šestým rokem provozu) i když do toho nasypeš X tisíc
Re: check oil level
příště použij tlačítko hledat !! vpravo nahoře !!!
- pankid
Re: check oil level
Moje zkušenost je, že to MID začne hlásit, když olej poklesne na půlku mezi max a min na měrce oleje. Je to úplná pravidelnost. Doleju 0,5 L a je na 3000 km pokoj.
www.LPG-OBCHOD.cz
Re: check oil level
Tak tak taky dolévám každou chvilku trošku oleje aby mi dal PC pokoj
)... Ale údajně to může být i nastavený servisní interval v palubním pc. Tj že tam je nastaveno že třeba po 15 000 Km máš olej měnit (tj příklad) takže to může být i tím. Tohle mi bylo řečeno v servisu a podle zkušenosti je to dost pravděpodobné
Opel Astra G 1.6 16v r.v 98
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=47&t=16924
Galerka:
https://www.astra-g.cz/galerie/masha/
Galerka:
Re: check oil level
Jeste se chci zeptat, jestli nevite co znamema kdyz mi na tom pal.poc sviti vedle hodin malym pismem "check". Je tam jen tohle nic vic.V diagnostice jsem to nikde nenasel. Dikes
Re: check oil level
hlavně nelej nad rysku max
Re: check oil level
check Ti tam svítí proto, že máš "něco" zkontrolovat a to "něco" se Ti vypíše při otočení klíču v zapalování do pozice rozsvícených kontrolek a tuším po zmizení hlášky Brake Light Check, pokud Ti tam svítí Cehck oil level a máš ho tam dost, tak je nejspíš v tahu čidlo hladiny oleje
Re: check oil level
Prosim te a je to velkej vojeb menit to cidlo ? Ja jen kdyby byl tak bych to asi nemenil a jezdil s tim. dik
Re: check oil level
PROOČ, co to je za nesmysl to jako mizí přepademVojta píše:hlavně nelej nad rysku max
Re: check oil level
Nad max. rozhodně nelej, zvyšuješ neúměrně tlak v mazací soustavě a můžou povolit gufera.
Je možné,že Ačko OPC žádnou takovou kontrolu nemá? Musím pravidelně kontrolovat, nic nehlásí, ani když mám olej na minimu
miluju tyhle zkratky OPC, STI, S
Re: check oil level
přijde na to, jestli máš check control (CC) nebo ne, ale u OPC bych očekával, že bude
hlásí Ti BC prasklou žárovku? tady Vojta píše co všechno CC umí
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?p=390#p390
Re: check oil level
m.z. to vysvětlil za mě, proboha lidi proč si myslíte že když je někde MAX tak že můžete lejt víc? MAX je prostě maximum a víc tam nepatříspermin píše:PROOČ, co to je za nesmysl to jako mizí přepademVojta píše:hlavně nelej nad rysku max![]()
