Zafira - oprava kabelů zadních L a P dveří.
Moderátoři: Honz@, AstraMan, Radoš 92
Libas
Re: Zafira - oprava kabelů zadních L a P dveří.
Příspěvek od Libas » 22 srp 2010, 14:29
Tak provizorně opraveno a vše funguje.Ale nemůžu nikde sehnat ta origo konektory.Abych to vyměnil celé.Ty co tam jsou nejdou rozebrat a nerad bych je ulomil.
Opel Zafira 1.8 X18XE
zdenin
Příspěvek od zdenin » 14 bře 2011, 21:22
Zdravim.Dnes me prestalo el. ovladani zadnich oken.Ani dolu ani nahoru.Dioda na ovladani sviti a nejde to ovladat ani ze predu od ridice.Jinak dvere zamykaji.Navedete me trosku co asi mam vykouset.
Diky
OPEL ZAFIRA 1.8 16v Z18XE 92 kW / 125 HP Selection r.v.2001 ,koupeno 19.6.2010
Příspěvek od HerryCZ » 14 bře 2011, 21:26
Rozpojit ten konektor co vede do dveri a stahnout tu prachovku a hned uvidis.
zdenin
Příspěvek od zdenin » 14 bře 2011, 21:35
To se rozpoji a vytahne ze dveri jo?Mam jen tahat nebo nejak vyklat? :roll:
Příspěvek od HerryCZ » 14 bře 2011, 21:46
Je tam takovy modry zajistovaci krouzek a pak vytahnout. Ale ta prachovka jde castecne shrnout i kdyz je to zapojene.
Příspěvek od Defender » 14 bře 2011, 21:55
Herry a celej ten svazek 5tých dveří se dá odpojit z konektoru a komplet vyměnit? A bude to stejný asi i u Astry Géčka žejo? 8)
Příspěvek od HerryCZ » 14 bře 2011, 22:06
Nevim kde v karoserii by se to dalo odpojit, ale tam jsem to ucvikal a napajel znovu. Ale od dveri normalne odpojis. A v karoserii se uz ten svazek tak nenamaha, takze v poho.
Libas
Příspěvek od Libas » 15 bře 2011, 20:37
Tak já už mám oboje dveře taky jakžtak opravené.Tak ted mě čeká ještě kufr.Jen jsem kouknul do průchodky a je to to samé dráty načnuté a proto mi nesvítí třetí brzdové.Ptal jsem se v oplu jestli nemaj ty konektory do zástrčky v zadních dveřích.Ale dělají to samé jako někteří z nás.Přeletují a do smrštovaček :D
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 28 zář 2011, 21:01
Tak jsem se jukl taky na ty kabely v přechodkách 3,4 dveří (nejdou mě el. okna) No a výsledek:
Uploaded with ImageShack.us
Problém je ten, že i když jsem všechny kabely pospojoval, zadní okna nefungují. Na ovladači svítí podsvícení. Ještě jsem nezkoušel jestli do stahování jde proud.
Co se PZ dveří týče tak tam stahování nejde taky, Poškozené dráty byly jen dva ty nejsilnější samostatné (červený a hnědý) po spojení a kontrole ostatních drátů vše v pořádku, ale stahovat okna nejde opět...
(přední stahova jdou, zadní stahovat nejdou ani ze předu ani zezadu)
Potřeboval bych popis těch drátů zadních dveří abych věděl na co který je.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 29 zář 2011, 20:57
Chlapi fakt nikdo nemá šajnu co který kabel dělá? To fakt bude na mě to vše rozebrat a zjistit?? Teda to bude víkend :x
Příspěvek od HerryCZ » 29 zář 2011, 21:27
Ja mel jeste v haji vypinac na zadni okna co je ve dverich ridice, ale pokud sviti podsvetleni, tak by to melo jit.
Příspěvek od hant » 29 zář 2011, 21:45
ten hnědozelenej a zelenej je od repráků. ty mam v háji já.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 29 zář 2011, 22:17
V sobotu to celé rozdělám... nějaké zkušenosti s el. v autech mám tak snad s toho neudělám "letadlo"... něco je tam ještě špatně. jen se zeptám: pokud jdou obě dvě přední stahovačky musí jít i zadní? btv je to vše na jednu pojistku nebo co dveře to zvlášť pojistka??
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 30 zář 2011, 08:46
Pojistka je jiná pro přední ( F20-30A) a pro zadní ( F17-30A)
Vzhledem k tomu, že ti nejedou jen zadní, zkontroluj ve spínači oken u řidiče mikrospínač, který blokuje spínání zadních oken ( pojistka proti dětem). Už jsem se potkal s tím, že nespínal. Pokud funguje musí být v zapnuté poloze na pinech 13 ( číslo pinu v konektoru zadních dveří) 12V. Toto napětí vychází z pinu 33 dveří řidiče.
Co se barev týče, potřebuješ tyto:
RD 2,5 +12V ( pin 1)
BN 2,5 kostra ( pin 2)
GY 0,75 kolíbka ( pin 10)
BU 0,5 kolíbka ( pin 11)
RDYE 0,5 z centrálu ( pin 9). Čísla těchto pinů jsou piny v zadních dveřích.
Příspěvek od HerryCZ » 30 zář 2011, 09:21
Pokud ti nepujde mikrospinac. Tak to umim spravit a tim nemyslim proklemovat dratem.
