ESP
Stormy
ESP
Příspěvek od Stormy »
Vyskytl se mi první problémek po koupi Zafiry :cry:
Začala mi svítit kontrolka ESP (oranžové auto a dva hadi), při zkušební jízdě to nesvítilo :(
Myslíte, že by mohl být vypadlý nějaký konektor? Kde se kouknout?
Díky
Zafira Z18XE Elegance
LPG Obrázek
rychlyradim
Re: ESP
Příspěvek od rychlyradim »
ehm diagnostika....jednoznačně..takhle ti nikdo nic neporadí..... :wink:
adam09
Re: ESP
Příspěvek od adam09 »
Napojit na diagnostiku !! !! !! !!
Stormy
Re: ESP
OK, díky, objednám se jak to půjde
Edit: Tak jsem dnes chtěl jet na diagnostiku, nastartoval jsem a všechny kontrolky zhasly - i ta ESP a i po dalších startováních vždy zhasne. (S autem se 2 dny nejelo)
Je možné, že by svítící kontrolka zůstalala zaplá z důvodu startování přes kabely? Po zkušební jízdě zůstaly kontrolky cca 2 hodiny zaplé, baterie se vybila a nešlo nastartovat, po připojení na baterku to chytlo hned, ale kontrolka ESP nezhasla.
LPG Obrázek
MAX - CZ
Re: ESP
Příspěvek od MAX - CZ »
Myslím si, že možný to je. Nevím jak to je přesně u Opla, ale např. u Škodovky je to zařízený tak, že v případě výrazného poklesu napětí v síti (např. při úplně vybité baterii) ŘJ pro odlehčení systému dočasně deaktivuje okruhy které nejsou zcela nezbytné pro provoz (např. ASR, ESP, servo apod.)
Jestli to má takto i Opel nevím, ale teoreticky to možné je.
https://www.automilacek.cz
Pepino_GH
Re: ESP
Příspěvek od Pepino_GH »
Jak říká MAX, připoklesu napětí se postupně odpojují funkce, které nejsou důležité pro provoz. Pokud ESP po dobití baterie po nastartování zhasíná, není důvod se znepokojovat. V opačném případě diagnostika.
ASTRA H 1,7 CDTI CARAVAN
Re: ESP
Příspěvek od Trdlo »
Stormy, kontaktuj dennyho buď zde na foru, nebo www.ase-dedic.com, máš to kousíček, má super ceny a znalosti opla jako nikdo. Napíchne ti to na diag aby jsi měl jistotu a i ty rozvody, popř. celkovou kontrolu jistě domluvíte za bezkonkurenční cenu. :?:
Stormy
Re: ESP
Díky pánové, uklidnili jste mně .o)
Dennymu napíšu
LPG Obrázek
santik
Re: ESP
Příspěvek od santik »
Aky mas motor a rocnik? Nemas nahodou 1.8 a na stredovom panely tlacitko TC?Ked ho stisknes vypnes TC(kontrola protikluzu) a vtedy svieti ta kontrolka(inak je to ABS,TC,ESP).Neviem aky mas rocnik ale ESP sa davalo tusim az od 2003
Postupne sa pri vybitej baterke vypina ABS,servo a dalsie ostatne veci ktroe maju vacsiu zataz.
Stormy
Re: ESP
Mám 1,8, ročník 07/2002, tlačítko TC tam není (ESP nevím, asi tedy taky ne)
LPG Obrázek
denny
Re: ESP
Příspěvek od denny »
Zřejmě si měl problém s napětím při startu přes kabely.Jestli se to teď už po startech neopakuje,tak je to 99,9%.
Stormy
Re: ESP
Doufám že to tak je, teď jsem psal panu Dědičovi (DENNY), pokud se domluvíme, tak to s ním ještě proberu osobně, popř bych nechal udělat i celkovou prohlídku vč. diagnostiky (to asi i podle toho kolik bude drobných) :?:
Naposledy upravil(a) Stormy dne 22 kvě 2009, 17:52, celkem upraveno 1 x.
LPG Obrázek
denny
Re: ESP
Mohl jsi mi napsat SZ,když jsem online :D :D :D
Stormy
Re: ESP
Ještě na tohle forum nejsem moc zvyklý :(
Email došel?
LPG Obrázek
Hardy
Re: ESP
Příspěvek od Hardy »
Dobrý večer. Tak prehľadal som niekoľko desiatok starých topicov no nenašiel som nič podobné s mojim prípadom. Popíšem všetko od začiatku. Menil som na aute tlmiče, po geometrii som to šiel skúšať a niekoľko kilometrov nebol problém. Potom prišla veľká jama a ušlo mi ľavé predné koleso na odklone o dobrý kus dovnútra a následne až potom sa začal objavovať problém s kontrolkou ESP/TC. Najprv to začalo pri preraďovaní, vždy keď som preradil zablikalo ale neprešmikoval som ani nič podobné proste normálna jazda tak isto keď som počas toho blikania dal plyn na podlahu auto nešlo (asi to vyhodnocovalo šmyk alebo čo). Spočiatku som si myslel že sa nám podarilo možno drcnúť do nejakých káblov alebo poškodiť kontakty na snímači ABS na tom ľavom prednom kole (ešte som to ale vtedy nepripisoval tomu posunutému odklonu) tak som dal dole iba to ľavé predné kolo a prestriekol a skontroloval kontakty na snímači a vyzera dobre. Previezol som sa a problém stále pretrvával potom už aj náhodne pri jazde po normálnej ceste samo hocikedy začalo blikať či svietiť (problém vždy prestal po vypnutí motora až keď som naštartoval zasa a prešiel nejaký kus cesty začalo to zas). Prestal som to už riešiť a pripisoval som to tomu ľavému prednému náboju AJ KEĎ ABS nesvieti a tachometer normálne funguje. Potom som logicky išiel znova na geometriu opať sa spravila a všetko sa už doťahovalo búchačkou takže odklony už držia a všetko je ako má a čuduj sa svete šiel som sa previezť a kontrolka ESP/TC nesvietila neblikala ani nič podobné a takto som jazdil cca 1 deň a žil som v tom že to koleso čo na odklone utieklo dovnútra asi nemalo dostatočný kontakt z vozovkou čo miatlo ESPčko (prišlo mi to logické) no ale po cca tom 1 dni a na normálnej rovnej ceste aj s dobrým povrchom dokonca neviem či som nestál práve na semafore tak znova začalo svietiť ESP (nie blikať ale hneď svietiť) po vypnutí a naštartovaní opať pohoda a nesvieti. Stáva sa mi to teraz stále keď idem nejakú dlhšiu trasu napr niekoľko km a potom proste začne svietiť (občas aj poblikava ale vačšinou uz len svieti). Na auto a jeho chod to nemá žiadny vpliv, ide normálne na všetky valce aj pekne za pedálom ani výkon nechýba ani nezdochýna a nie je problém so štartovaním. Proste auto sa správa normálne. Ďakujem vopred za možné tipy a rady. Najviac mi vŕta hlavou že proste tachometer ide a ABS nesvieti len to ESP no snímač ESP ja v jednom kuse s ABS pokiaĽ si správne myslím a tak neviem či predsa len može byť vadný ten náboj príde mi to divné žeby zblblo len ESP keď vlastne v tom snímači je toho integrovaného viac. Alebo sa mýlim? Tak isto je podozrivé že to celé začalo po výmene tlmičov čo je divné predtým som s tým nemal nikdy problém. Vďaka za rady... :?
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
