Návod na Demontáž palubní desky Zafiry
Moderátoři: Honz@, AstraMan, Radoš 92
Re: Návod na Demontáž palubní desky Zafiry
Příspěvek od Mike.S » 30 dub 2009, 17:13
vnitřek popelníku se dá vydělat, to není chyba, ale účel :wink:
bahy
Příspěvek od bahy » 01 kvě 2009, 10:01
to viem, lenze mne sa popolnik nedokaze zavriet.. to je ta chyba.
necituj poslední příspěvek, prosím, citace smazána, Mike.S
kotengu
Příspěvek od kotengu » 24 kvě 2009, 18:38
a jak vytáhnout tohle?Drnčí mi to a potřebuju to nějak podložit, nevím jak to vytáhnout - nechci to tahat silou.Pomůže někdo?Díky
Opel ZAFIRA 1.8 16V SPORTLINE - 92 kW, dovoz ze Švýcarska,
koubecek
Přístrojová deska
Příspěvek od koubecek » 26 kvě 2009, 19:49
Prosím o pomoc.Po demontáži a opětovné montáži přístrojové desky nejde žádný budík.To jest tachometr,otáčkoměr,palivoměr,teplota a dokonce neukazuje ani počet kilometrů,ale píše PR09.Nechápu co se stalo a ani jak to odstranit.Děkuji za rady.
ZAFIRA 2,0 DTI 74KW ELEGANCE 2001
Re: Přístrojová deska
Příspěvek od Mike.S » 26 kvě 2009, 20:46
nezapomněl jsi připojit ten konektor co je za budíkama?
koubecek
Příspěvek od koubecek » 26 kvě 2009, 21:03
Spíše řeším jiný problém a hledám řešení.Dnes jsem dal auto do servisu stím že potřebuji přesadit rafičku tachometru protože ukazuje větší rychlost než skutečně jedu.V servisu vyndali přístrojovou desku přendali rafičku a od té doby nejde nic kromě kontrolek.
Příspěvek od Mike.S » 26 kvě 2009, 21:06
tak potom reklamace, něco pos*ali
koubecek
Příspěvek od koubecek » 26 kvě 2009, 21:10
To chápu,ale jak s toho ven v neděli potřebuju jet daleko a bez budíků je to na h...Mechanik neodpojil ani baterku když to demontoval
Příspěvek od Mike.S » 26 kvě 2009, 21:53
no, tak potom mě napadá jenom odpojit baterku, demontovat budíky sám a podívat se na ten konektor, to by bylo první, po čem bych šel, no možná až druhé, první bych se zkusil podívat na pojistky, ale nevím, jestli má palubka svoje vlastní, v knize Jak na to jsem to nenašel
Příspěvek od Trdlo » 26 kvě 2009, 21:55
Blbě zacvaklý budíky, nic víc v tom nehledej. :wink:
koubecek
Příspěvek od koubecek » 26 kvě 2009, 22:00
Jak blbě jako konektor?
Příspěvek od Mike.S » 26 kvě 2009, 22:04
jj
koubecek
Příspěvek od koubecek » 26 kvě 2009, 22:07
Jseš si jistej nebo to mohl někde vyskratovat
Příspěvek od Mike.S » 26 kvě 2009, 22:11
tam není možnost to vyzkratovat, celé budíky jsou zezadu nahoře připojené konektorem, který má takovou pojistku proti samovolnému odpojení, a tu asi zapomněl zajistit, škoda, že nemám fotku toho konektoru
Příspěvek od Trdlo » 26 kvě 2009, 22:16
Jsem si na 99% jistej. Jak píše Mike, buď ho zapomněli zajistit, nebo ho zacvakli dřív, než zapadl konektor. A nebo třetí varianta, že rozlomili zámek konektoru a proto jim to tam nende...
