Postup na výměnu oleje
Dupin81
Re: vymena oleje v garage....
Příspěvek od Dupin81 »
zdarec...taky jsem si menil sám olej na zafire x18xe.(blbec v prodejne mi prodal filtr a néé filtrovou vložku haha, )....a už před timto zákrokem mi unikal olej- asi okolo toho domečku filtru....
ještě to zkusim nejask dotáhnout....popřipadě zatmelit...a uvidím....jsem z toho uplně rozhozenej
Ta filtrová vložka se tam nejak nasazuje? Trochu jsem ji nasadil a doufal že dotažením víka se ta vložka zasune jak má....
a další otázka: za jak dlouho by se měl nový olej zasvinit, zčernat, prostě být černěj?????
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Příspěvek od HerryCZ »
Zdar na kryt olejoveho filtru (vlozky) pozor, muze se ti stat, ze kdyz ho dorves, bude se ti protacet a je po srande. Uz ho nepovolis a neutahnes. U vika olejoveho filtru (vlozky) se meni tesnici gumicka, je soucasti baleni filtracni vlozky. Filtr bude cerny pomerne hned, protoze olej se zaspini od zbytku oleje v motoru (na stenach bloku apod). Jako nebude ta vlozka humus, ale od tmaveho oleje. Jeste rychlejsi to je u nafty. Jinak filtr samozrejme menit 1x rocne nebo po ujeti 10/15/30tis (zalezi jaky mas olej a jak jezdis) km.
marvys
Příspěvek od marvys »
Domek oil filtru nedotáhneš, max urveš ten prutokový šroub. Taky mi to protíkalo mezi tělem oil filtru a blokem motoru. Zajdi do opla, kup nové těsnění a vyměň. 8) Těsnění je O kroužek ,který se dává do drážky na těle filtru.
Naposledy upravil(a) marvys dne 24 bře 2013, 10:04, celkem upraveno 2 x.
Dupin81
HerryCZ píše:Zdar na kryt olejoveho filtru (vlozky) pozor, muze se ti stat, ze kdyz ho dorves, bude se ti protacet a je po srande. Uz ho nepovolis a neutahnes. U vika olejoveho filtru (vlozky) se meni tesnici gumicka, je soucasti baleni filtracni vlozky. Filtr bude cerny pomerne hned, protoze olej se zaspini od zbytku oleje v motoru (na stenach bloku apod). Jako nebude ta vlozka humus, ale od tmaveho oleje. Jeste rychlejsi to je u nafty. Jinak filtr samozrejme menit 1x rocne nebo po ujeti 10/15/30tis (zalezi jaky mas olej a jak jezdis) km.
a sakra. :( ..já mám olej skoro jako nový....hm......asi něco špatně. :cry: :cry: :? ......od výměny ujeto cca 50km........ :(
Škoda Rapid LPG
Dupin81
marvys píše:Domek oil filtru nedotáhneš, max urveš ten prutokový šroub. Taky mi to protíkalo mezi tělem oil filtru a blokem motoru. Zajdi do opla, kup nové těsnění a vyměň. 8)
jééé ono je tam těsnění?
hm už pozdě...celé jsem to zapatlal tmelem...tak uvidím...bud nepoteče...nebo poteče- v tom připadě demontáž, čištěni od tmelu...a koupím těsnění
ted mě spíše trápi olej, zda li dobře maže celý motor.......dnes asi ani neusnu
Škoda Rapid LPG
marvys
O olej se neboj. Vyteče jen to co je ve filtru.
Dupin81
no jo...ale už mi to dělá delší dobu....co se týče mizení oleje a oleje pod autem.....něž sem menil olej tak jsem na dolíváni utopil 2 litry.....ale spíše mě sere to že jak na měrce...tak i pod víčkem odkud se lije olej je pořád takový nový film olejový...žádná černota......doufám že to maže jak má :cry: :cry: :cry: :cry:
Škoda Rapid LPG
Dupin81 píše:
Pokud jsi nalil cca 4l a kontrolka mazani ti nesviti, tak by to melo byt OK a mozna mas tak cisty motor. To by musel byt hin i ten tlakovy spinac na olej. A pokud mas palubak, tak ten taky hlasi nizkou hladinu oleje (nezavisle na tlakovem spinaci na motoru).
marvys
Jestli máš na víčku takovou emulzi, tak se ti buť strácí voda a nebo jezdíš krátké tratě se studeným motorem.
Dupin81
HerryCZ píše:
Dupin81 píše:
hm...dal jsem tam asi kolem 3,5 litru....což mi ukazuje neco nad spodni riskou min......žádná kontrolka...teda poud nepočítám tu kontrolku co se rozvítí při startování...hihi
jinak delal jsem to- vymenu oleje.....na zafiře poprvé...takže trošku sem se vylekal z té filtr vložky...předchozí auta měla komplet filtr.....hm...vše je jednou poprvé že hihi...
že bych teda dnes s klidem mohl spát???? :?: :?:
Škoda Rapid LPG
Dupin81
marvys píše:Jestli máš na víčku takovou emulzi, tak se ti buť strácí voda a nebo jezdíš krátké tratě se studeným motorem.
no na víčku mám olej.....takže spíše asi ty krátké trasy....jestli teda je 10-15km krátká trasa
Škoda Rapid LPG
marvys
Každá trasa kde neprohřeješ motor je krátká :lol:
Dupin81
ahaaaaa :?: :?:
Škoda Rapid LPG
sikula
Příspěvek od sikula »
zdravim vsechny, mam takovy dotaz. Dnes jsem menil olej a pri najvani mi ujela ruka a dolil jsem vic oleje nez je zdravo.Najezdil sem s tim cca 15km kdyz sem prijel domu a po chvilce jsem to sel zmerit, byl olej cca 4mm za horni ryskou, hned sem nevahal sedl do auta a okamzite jsem odpustil olej a pak dolil a ted to je ok. Ale chci se zeptat jestli po ujeti tech cca 15km sem si nahodou neoddelal katalyzator? a jak se to kdyz tak pozna? dik za radu
Astra g 1.4 16V 2002
pejee
Příspěvek od pejee »
myslím, že se ti s motorem nebo s katem nestalo vůbec nic.. zase tak moc jsi to nepřelil ;)
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
