InSP
InSP
Po zapnuti se mi objevuje v kilometrovníku InSP a v knížce je napsáno vyhledat ihned servis Opel,max 500 km jeste ujet.Víte nekdo,jestli se s tím může jezdit,nebo je to akutní na servis,potřebuji auto denně.Pokud to jde do servisu,tak co tam na tom dělají a kolik to asi stojí?[/b]
Díky a hezký den.
ambramil
ambramil
- freeKevinM
zdarec,mas ojetej olej.
pokud nemas servisni knihu tak jednoduse olej vymen, pokud ji mas, musis do servisu kuli zaznamu v ser. knize. S autem jezdit muzes (nema to zadnej vliv na jizdni vastnosti) ale dam ti radu - kazdej kilometr najetej nad pozadovanou vymenu oleje motoru skodi. Nic neni tak dobry pro motor jako vcasna vymena oleje.
Hlaska INSP se da jednoduse smazat, ale pak te uz nebude nabadat k vymene oleje. (vypnes klic zapalovani, stlacis tlacitko nulovani km a drzis stlacene a soucasne zapnes klic do polohy 1 nebo nasatartujes)
C-Max 1,8 TDCI Ghia
- freeKevinM
a kde jsi menil olej ? v servisu? treba jenom zapomeli smazat interval a auto nevi ze ma novej olej. Pak staci ten popsanej ukon s klickem.
Co se tyce oleje, mno zalezi kolik oleje to veme na 5/10 tis km. pokud malo plnou, pokud vic tak polosyntetiku. Znacka oleje zas tak dulezita nebude v dnesni dobe je to stejny....
C-Max 1,8 TDCI Ghia
- freeKevinM
Defender píše:Kluci podle mne je to jenom hlaska pevne zadana nekde v ridici jednotce a nabada te po ujeti 15t kilometru, ze mas jet na servisni prohlidku. Takze smazat a dal se tim nezabyvat, no a ja olej menim cca. po 10t a ted tam leju Castrol Magnatec 10W40.
- milosh
- Administrátor
Marian
Kámoš má taky Astru a má tento problém. V 54 tisících se mu na displeji objevilo Insp a proto vyměnil olej a nápis vymazal. Než to smazal,tak ten nápis místo denních km po zapnutí klíčku svítil neustále a nyní má najeto cca 62 tisíc, což je cca 8000km a když teď zapne klíček, tak se tam objeví v místě denních km nápis Insp, ale ten nápis svítí pár vteřin a pak tam skočí denní km. Prostě se ten nápis jen ukáže a pak zmizí, ale při té první výměně oleje v těch 54 tisících ten nápis svítil neustále. Neznáte někdo přesnou fukci, činnost toho kdy má a kdy nemá svítit trvale? Jinak olej stejně chce měnit po 10000km. Kamoš nemá net a prej děkuje předem
a nesmazal jí náhodou před rokem?
ta hláška se objevuje buď jednou ročně nebo po 15/30 tkm podle toho co nastane dřív http://www.astra4ever.cz/jak-odstranit- ... p-t56.html a s kvalitou oleje nemá nic společnýho...
Marian
No tak to nevím to se musím poptat kdy to měnil a nevíš proč se to někdy ukáže na chvilku a někdy to zůstane svítit furt?
