Dobrý den, všem přítomným. Mám problém s klimou.
Podle dvou plniček VALEO a Bosch je tlak a vše v systému v pořádku. budíky ukazují všechno ok, ale když jsem vyndal kabinovy filtr tak sáhnu na výměník a na něm se vůbec nemění teplota. Asi jednou hned po naplnění to vypadalo že to bude chladit, ale byl to jen záchvěv a od té doby nic. Tři dny jsem jezdil s klimou jestli se to nechytne a nic. Na mašině zase vše v pořádku. Dnes jsem vyměnil kompresor (půjčený) a který přijel a do demontáže fungoval pořád problém přetrvává.
Setkal se tady někdo s tímto problémem? Děkuji za jakoukoli informaci která by vedla k opravě zvlášť v tomto počasí.
Děkuji
Nefunkční klima
Nefunkční klima
Naposledy upravil(a) pramet dne 03 srp 2018, 14:44, celkem upraveno 1 x.
Zafira 1.8 92kw lpg, 2003
Re: Nefunkční klima
O klimatizácii je tu toho veľa, stačí pohľadať
Najčastejšia závada je nefunkčná elektromagnetická spojka klimakompresora.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... de#p487665
Astra G 1.4 Twinport
Re: Nefunkční klima
Naposledy upravil(a) pramet dne 03 srp 2018, 14:45, celkem upraveno 1 x.
Re: Nefunkční klima
Hele nevztekej se a přečti si, co jsi napsal, a ne co si myslíš, že jsi napsal.
Že je podle budíků na mašinách vše v pořádku, fajn, ale to je jen tlak systému. Tyhle mašiny nijak neotestují spojku kompresoru. Ani tlakové snímače systému. Tlak tam mít můžeš, ale co jednotka motoru a jednotka chlazení, jaké vidí hodnoty?
Vyměnil jsi kompresor (půjčený), ale jak máme vědět, že to je z auta, kde to do poslední chvíle fungovalo? Pouze jsi uvedl, že máš jiný kompresor. Kybys napsal, že jsi spojku otestoval, nebudeme se tu tím zaobírat. Anebo že byl kompresor na autě, kde do demontáže fungoval.
Takže asi poslední 2 možnosti, buď blbne jednotka chlazení ( co data, jak už jsem výše psal? ) anebo je ucpaný systém.
