Airbag
Hadji
Airbag
Příspěvek od Hadji » 02 dub 2012, 22:01
Ahoj,mám dotaz na vystřelený sedačkový airbag u řidiče.Co vše je třeba vyměnit?Chápu,že musím sehnat airbag s patronou,dále asi čidlo,které je ve dveřích (snad) a co řídící jednotka,která je za ruční brzdou?Musí být jiná,nebo funguje dál?Až airbag vyměním,nebo dám jinou sedačku,zhasne kontrolka,nebo to musí jít na PC?Ještě jsem to nikdy neměnil,tak se raději ptám.Díky za rady + ještě co to zhruba může stát.
Lake292
Re: Airbag
Příspěvek od Lake292 » 02 dub 2012, 22:14
na diagnostiku to musi ist urcite, inak sa tej kontrolky nezbavis ale viac ti neporadim :(
Hadji
Re: Airbag
Příspěvek od Hadji » 05 dub 2012, 11:41
Stále nikdo neví,jak je to s tou výměnou?Jde mi o to čidlo,jestli musí být jiné a také o tu řídící jednotku.Díky za reakce.
Respo
Re: Airbag
Příspěvek od Respo » 05 dub 2012, 12:41
kontrolka ti zhasne až keď vymeníš RJ airbagu ... prípadne to niekde vedia aj opraviť ale nieje to 100%tné a výrobca to neodporúča a tak sa to opravuje za účelom " testovania " ...
ak to chceš mať ale naozaj najlepšie tak : výmena bagu a rj ... čidlo by malo byť OK
APiK
Re: Airbag
Příspěvek od APiK » 05 dub 2012, 15:49
Vyměň bag. Pak musíš na diagnostiku, kde Ti aktivují airbagy. Pokud bude potřeba vyměnit čidlo (či ještě něco jiného) Ti tam řeknou při tom.
Respo
Re: Airbag
Příspěvek od Respo » 05 dub 2012, 17:45
pokial ja viem tak aj RJ lebo vnej je zaznamenaný odpal a teda treba ju preinštalovať alebo vymeniť
Hadji
Re: Airbag
Příspěvek od Hadji » 05 dub 2012, 22:09
Díky za info.Takže pokud bych dal bag a jinou jednotku,tak už bych nemusel na diagnostiku?Nebo je lepší to i tak napíchnout?
mino122
Re: Airbag
Příspěvek od mino122 » 05 dub 2012, 22:12
to na diagnostice vymažeš a nemusíš měnit RJ si myslím :) RJ se jenom restartuje a znova funguje ne ?
Astra G 2.0 16V 100kW
Respo
Re: Airbag
Příspěvek od Respo » 05 dub 2012, 22:22
to stou rj neviem na 100% lebo sú firmy ktoré RJ bagov preprogramovávajú ...
ale vymenil by som RJ a BAG a ak nezhadne kontrolka iba napichnúť a vymazať chybu ...
Honz@
Re: Airbag
Příspěvek od Honz@ » 05 dub 2012, 22:42
Musíš vyměnit jednotku pytlů nebo jí nechat vyresetovat (to se nedoporučuje, jak říkají kluci).
A předpínače pásů máš OK, že?
Hadji
Re: Airbag
Příspěvek od Hadji » 06 dub 2012, 10:54
Díky všem za rady,až to dám dohromady a bude to funkční,tak napíši.Zatím dělám plechařinu,dával jsem tažné a budu to připravovat na lak.Mějte se.
Hadji
Re: Airbag
Příspěvek od Hadji » 30 dub 2012, 16:29
Takže auto je v laku,vše nastrojeno,dnes jsem dal nový bag (nic jiného jsem neměnil) a jeden pán co dělá diagnostiku mi závady smazal - kontrolka už nesvítí.
Když jsem se ho ptal,zda musí být jiná jednotka,nebo se dá smazat jen chyba,tak řekl,že se uvidí až to napíchnem.Asi se dělalo více typů (jen nevím jak to myslel,zda všeobecně,nebo přímo u Aster).Ptal se co dělá kontrolka,jestli se rozsvítí,potom zhasne a po nastartování se znovu rozsvítí.Řekl jsem,že to tak přesně je a on na to,že to půjde smáznout.Jak řekl,tak udělal.Kontrolka už nesvítí a je o starost méně.Tolik můj příběh k tomuto tématu.Díky všem za reakce a snahu pomoci,představu jsem si udělal a už se výměn bagů nebojím.
Joska
Re: Airbag
Příspěvek od Joska » 16 srp 2014, 19:50
řekněme, že jsem dnes vyměnil bag u spolujezdce, (diagnostika mě teprve čeká)...fakt brnkačka...
co se starým??,
ví někdo jak ho odprásknout, tedy co do něj pustit, aby nám to udělalo radost na zahradě, (tedy jestli to půjde, prý už je špatná patrona...ale kdyby...)
samo přidělatný na desce a píchnot do země a stát aspoň 10 daleko
Vojta
Re: Airbag
Příspěvek od Vojta » 16 srp 2014, 20:02
dva dráty, autobaterie, jeden drát na kostru a druhej na 12V
dej ho polštářem dolu a poletí do kosmu :wink:
conny
Re: Airbag
Příspěvek od conny » 16 srp 2014, 20:04
Normálně 12V, sem takhle z legry vodpálil volantovej. Na zámkovce, vylít tak 3-4m vysoko :idea:
Astra G wagon 1998 x16szr zadní tlumiče s měchama (zásobovací vůz)
Astra F HB 1996 x16szr automat
