X20XEV nejde nastartovat.
Martinerr
Příspěvek od Martinerr » 12 úno 2012, 15:46
Zdravím Vás hoši. Potřeboval bych poradit. Včera jsem normálně přijel s autem k večeru domů a ráno mi to samosebou nechtělo nastartovat. Myslel jsem si, že je to slabá baterka, tak jsem zkoušel přes kabely nastartovat a stále to nešlo. Pak jsem i vyměnil baterii a nic. Dále jsem pozval kámoše s diagnostikou, aby se podíval, co to píše. Diagnostika nehodila vůbec nic.
Starter se normálně točí, vstřiky jsou v pohodě a svíčky také. Netušíte co by to mohlo být?? Předem děkuji.
X20XEV 3dveř. Hatchback
vasekpetr1
Re: X20XEV nejde nastartovat.
Příspěvek od vasekpetr1 » 12 úno 2012, 16:24
Benzin to dává? Nedivil bych se v tomto počasí, kdyby ti to někde v trubičce zamrzlo. Nebo parkuješ ve vytopené garáži?
Martinerr
Příspěvek od Martinerr » 12 úno 2012, 16:45
JJ benzín to dává je i cítit. Parkuji venku, ale stejně by to mělo makat. Myslím si, jestli náhodou tam nezamrznul nějaký kontakt a nebo relátko nebo něco podobného.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 12 úno 2012, 20:35
No na zamrzlé relé bych to až tak neviděl, ale nemůže to být třeba naplno otevřená škrtící klapka? To se totiž teď stalo mně: jak jsem v traktorkách vylézal z auta, tak jsem omylem naplno prošlápl plynový pedál a ten mi zůstal viset v otevřené poloze. Druhý den přijdu k autu a točím a točím a ono nic! Po několikátém pokusu o nastartování to konečně zablafalo, chytlo a okamžitě na 7000 otáček! Ani za boha to nešlo dolů z otáček. Tak jsem to stopnul, z motoru vrátil zpět bowden klapky a zase startuje, jak má.
Martinerr
Příspěvek od Martinerr » 12 úno 2012, 20:47
No, to je taky zajímavé. Já jsem na táhlo plynu v motoru koukal a je v normální poloze. Ani škrtící klapka není zaseknutá.
Tohle je fakt alchymie. Zlatý časy šáde.
