Zafira 2.0 DTi
Zafira 2.0 DTi
ahoj..mám občas problém s nastartováním..Když je chladněji ,tak tam naskočí kontrolka žhavení a startuje to v pohodě.Ale jakmile je teplo tak tam kontrolka žhavení nenaskočí a startuji třeba 30 sekund než motor naskočí...nevíte někdo v čem je problém? a ještě jsem se chtěl zeptat když nastartuji tak někdy mi tam svítí kontrolka elektroniky (takové to auto s klíčem) a svítí po nastartování třeba 30 sekund někdy i víc...je tam něco špatně? nebo to má tak dlouho svítit?
Opel Zafira 2.0 DTi /Y20DTH / 2001
- mr.login
Re: Zafira 2.0 DTi
Co diagnostika? Zkoušel jsi to?
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
Re: Zafira 2.0 DTi
Máš PP? Hlásí Ti něco? U mě se tak nějak podobně projevovali špatné žhaviče. Jinak nejlepší řešení je diagnostika.
Re: Zafira 2.0 DTi
PP nemám, diagnostiku jsem nezkoušel a nemůže to být nějaké teplotní čidlo motoru nebo tak něco?
Re: Zafira 2.0 DTi
diagnostikou bych začal, pak se uvidí co dál
Re: Zafira 2.0 DTi
kolik stojí tak přibližně v servisu opel ta diagnostika zafiry?
- mr.login
Re: Zafira 2.0 DTi
Odkud jsi? Spousta členů tu má diagnostiku, třeba ti to někdo napíchne...
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
Re: Zafira 2.0 DTi
Poblíž města Vsetín..co jsem se tak díval tak všechno je daleko...nejblíž mám asi Servis OPEL ve Zlíně..
