Diagnostický kabel
Diagnostický kabel
Ahoj,může i doporučit někdo nějaký diagnostický kabel na Astru G?Potřebuji připojení přes USB.
Díky
Díky
Re: Diagnostický kabel
Op Com.
Na nete kupis uz od 60€
A z tohoto by nebylo nic použitelné ?
http://sk.aukro.cz/show_user_auctions.php?uid=11760964
OP-COM
OP-COM
Jakou potřebuji aby to mělo koncovku?
- Mojmec11
Mohlo by mi tohle fungovat?
http://www.aukro.cz/item861112177_diagn ... a_276.html
- pepik
- Bydliště: vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
nemohl nema tam napsano na opli ale na conrem VW
(mam stim vlastni zkusenost zkousel sem to od kamse a nejde)
co rikate na opel tech 2??
FFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa
( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru
+ 2x garfild za oknem
- Mojmec11
Ale tohle by fungovat mělo
http://www.aukro.cz/item863488406_diagn ... 7_477.html
Rozhraní pro OBDII je zcela na h..no.
Tak jsem sehnal kabel Opel Tech 2 USB,ale nacte mi to akorat data z motoru,nic jinyho.Napr ABS,Airbag nebo cokoli jineho nenavaze spojeni.Pouzivam program Opel TECH 2.
Čím by to mohlo být,je to špatný kabel?
Díky
Díky
Zapni klíč do druhé polohy, at se rozsvítí kontrolky
Kdyby neměl klíček respektive nesvítili mu kontrolky tak podle mě nepřečte nic. Podle mě je chyba v kabelu konkrétně v připojení a to USB s kabel opel tech 2. Kdžy opel tech 2 tak jedině s com portem, nebo když budeš trvat na usb tak opcom čínu.
jakej máte názor na tohle? pokud to dobře chápu tak mi stačí jen notebookhttp://ostatni-dily-prislusenstvi.sbazar.cz/diagnostika-opel-op-com-nova-verze-1-39-vozy-1990-2009-usb-beroun-o3766430.html
Opel Astra Caravan X16XEL 1.6 16V r.v. 2000 modrá metalíza
ak hladas noname... najdes aj tu http://www.dealextreme.com
za 3-4 to mas doma...
