chyba budíku..
james.r
chyba budíku..
Příspěvek od james.r » 16 zář 2009, 07:58
Zdravím, sem tam mi za jízdy spadne ručka ukazatele rychlosti na nulu a zase vyskočí, čím to je???
Asterka 1.8 16V sedan
Re: chyba budíku..
Příspěvek od Trdlo » 16 zář 2009, 09:02
Pravděpodobně problém na drátech mezi budíkem a nábojem, nebo přímo ve snímači na náboji...
james.r
Re: chyba budíku..
Příspěvek od james.r » 16 zář 2009, 10:14
myslíš náboj kola?? a která strana??
Re: chyba budíku..
Příspěvek od Trdlo » 16 zář 2009, 11:18
Jo myslím. Signál rychlosti se bere z levého předního.
james.r
Re: chyba budíku..
Příspěvek od james.r » 16 zář 2009, 17:32
díky a ještě jak to poznám??? Jakože na co se mam u toho kola dívat??
Re: chyba budíku..
Příspěvek od Mike.S » 16 zář 2009, 18:05
chybu v náboji nepoznáš, je to jeden nerozebíratelný kus, jediné co můžeš udělat, je odpojit konektor, který je na náboji, profouknout ho, prostříknout kontaktolem nebo něčím na kontakty a zase ho připojit, to samé můžeš udělat s tím konektorem, který je přichycený ke kastli poblíž tlumiče
james.r
Re: chyba budíku..
Příspěvek od james.r » 16 zář 2009, 20:08
ok, skusím...
james.r
Re: chyba budíku..
Příspěvek od james.r » 20 črc 2010, 18:34
tak už mi to dělá zase, akorát tentokrát už se ručka nehýbe vůbec.. takže mám dotaz, dá se snímač vyměnit samostatně? nebo se musí vyměnit celý náboj?? a při připojení na diagnostiku da se zjistit, jestli to je opravdu špatný smímač??
Re: chyba budíku..
Příspěvek od Mike.S » 20 črc 2010, 18:53
tak to už to má ten náboj za sebou, jak neukazuje rychlost, tak je po něm, musí se vyměnit pouze celý náboj, snímač samostatně nevyměníš :o a diagnostika Ti jenom potrvdí, že je to levý přední snímač
james.r
Re: chyba budíku..
Příspěvek od james.r » 20 črc 2010, 19:03
a slyšel jsem, že někdo má ten snímač v převodovce... to jsou auta bez ABS?? nebo na tom nezáleží??? není možné třeba nainstalovat snimač do převodovky a kabel zapojit tam??? vím že to zní možná komicky, nevim, neorientuju se v tom až tak dobře, jen mě to napadlo...
langdon2
Re: chyba budíku..
Příspěvek od langdon2 » 20 črc 2010, 23:38
ano, v prevodovke maju snimace auta bez ABS, a nijako to tam nepripojis ak mas verziu z ABS.Ani keby si bol Mac Gyver sa ti to nepodari...
Kup druhy naboj.Ked aj pouzity, ale to by som ja zasa neriesil...nikdy nevis,v akom stave bude v nom lozisko
james.r
Re: chyba budíku..
Příspěvek od james.r » 21 črc 2010, 13:46
a náboje se dělí na levý a pravý??? protože jsem se dival na autokelly a tam nebylo napsane levy a pravý... ale zase jestli se nedělí, tak to je ten snímač i na pravo.. ví někdo jak to je???
james.r
Re: chyba budíku..
Příspěvek od james.r » 21 črc 2010, 17:00
Kam to vede z náboje?? pokud možno co nejpřesněji.. díky..
Re: chyba budíku..
Příspěvek od Mike.S » 21 črc 2010, 17:07
že by do řídící jednotky? 8)
james.r
Re: chyba budíku..
Příspěvek od james.r » 21 črc 2010, 20:42
a jak je to s tím nábojem??? liší se levý od pravého?
