Zamlžování oken - úprava servomotorku str. 24
Moderátoři: AstraMan, Radoš 92, Honz@
peterko007
Re: Klapka vnútornej recilkulácie *ZLEPŠOVÁK*
Příspěvek od peterko007 » 22 led 2012, 22:06
ako tak pozerám video tak ja mam nejaký iný typ ventilátora pretože mne sa motorček nezapája na tiahlo ktore ovlada klapku ale rovno na osku ktora otvara/zatvara klapku
Opel Astra 1.4 Twinport r.v.2008 Z14XEP
peterko007
Příspěvek od peterko007 » 22 led 2012, 22:20
Ze som to skorej nenašiel, nemusel som neska rano rozmyšlat jak by som to spravil.
Apikova metoda prepolovania pomocou 3 kontaktnych mikrospinačov je ovela jednoduchsia. Najblizsie to tak spravim...
Apik palec hore 8)
Re: Zamlžování oken - úprava servomotorku str. 24
Příspěvek od Radoš 92 » 22 led 2012, 22:27
Takže sloučeno. 8)
ála
Příspěvek od ála » 27 led 2012, 18:29
tak se me taky mlzila okna... myslel sem, ze teda motorek je v cudu, ale ten byl nakonec uplne ok... okorat ta hridelka kterou otacel klapkou se ulomila... tak sem to vyresil takhle... holt drat je mocny :D a motorek sem odpojil, protoze se chudak porad tocil a nemohl dotocit konce :)
Jeena
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od Jeena » 27 led 2012, 19:56
Fanous píše:logický to je, ale když zapnu vnitřní cirkulaci, tak se mi okna odmlží a při jízdě už nemlží, ale jakmile jí vypnu za 5 minut koukám ven 5 cm dírou. Je možný u toho motorku přehodit polaritu?
jo tohle se mi stalo taky normálně jsem natvrdo přestřih dráty a spojil je opačně :lol: ironií je že cca po dvou měsících jsem to zas vracel Z5, protže se mi to zase samo "spravilo"...
ujolubo
Příspěvek od ujolubo » 11 bře 2012, 16:31
Ja som si minuly tyzden tiez konecne nasiel cas a vyriesil som dlhodoby zahmlievaci problem. Poskladal som team troch specialistov (ja + 2 kamarati), rozobrali sme, profesionalnym sposobom sme klapku upevnili a zahmlievanie je prec.
Ale nechapem, preco nie je niekde pred vstupom vzduchu k ventilatoru nejaka jemnejsia sietka, kebyze som mal vtedy nieco poruke, urcite by som to tam dal, lebo vo ventilatore bolo napadaneho bordelu, a tym bol myslim aj hlucnejsi, lebo ked som to vycistil, ide ovela tichsie a netrasie mi celou palubkou ako pred tym. Ale tak co uz, hlavne, ze okna sa nerosia.
Uploaded with ImageShack.us
strieborná Astra G 1,4 16V, hatchback, X14XE 1998
Příspěvek od hant » 11 bře 2012, 17:00
nápad dobrej 8) jen aby skrutka nespadla do motorku a nenadělala tam paseku. :mrgreen: :mrgreen: jinak k tomu jemějšímu sítku - nedávno tu někdo psal že ho tam dodatečně instaloval. Ale detail nevím a tak píšu pouze info o příspěvku a nepopisuju raději jak a kam. :)
ujolubo
Příspěvek od ujolubo » 12 bře 2012, 12:17
hant píše:nápad dobrej 8) jen aby skrutka nespadla do motorku a nenadělala tam paseku. :mrgreen: :mrgreen: jinak k tomu jemějšímu sítku - nedávno tu někdo psal že ho tam dodatečně instaloval. Ale detail nevím a tak píšu pouze info o příspěvku a nepopisuju raději jak a kam. :)
tu sietku by som asi uchytil pod ten plastovy kryt, ktory je uchyteny 4 srobmi z vonkajsej strany pred klapkou;
a troska mimo temu.. ked sme demontovali stierac, bol som nemilo prekvapeny ake rozsypane bolo to uchytenie stieraca, uz som myslel, ze sa s nim budem musiet rozlucit, ale nakoniec sme ho tam nejako narvali naspat :)
Respo
Příspěvek od Respo » 04 dub 2012, 17:58
ak niekto máte záujem predávam motorček
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 78#p392878
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=47&t=24585
Vindo
Příspěvek od Vindo » 29 kvě 2012, 21:44
Ahojte. Mozno sa to tu uz o tom pisalo, keďže to je castny problem u Astry, ale mam problem s tym, ze ked pustim ventilaciu, tak mi nepravidelne fuka vzduch z vyduchov (intervalovo silnejsie-slabsie-silnejsie-atď) a ked som vybral skrinku spolujazdca, tak som videl ze ten poklop ventilatoru sa mierne pootvaral a zatvaral stale dookola...Vydaval aj klepajuci zvuk. Ked som zapol vnutorny obeh, tak ten poklop sa otvoril, ale aj v otvorenej polohe kmital.
Neviete poradit v com je problem? Zeby sa servomotorcek dodrbal?
Dakujem za odpovede
Opel Astra G sedan 1,4 16V
DuckTales
Příspěvek od DuckTales » 06 úno 2013, 13:31
Taky jsem měl cca dva roky zpátky problém se zamlžováním skel, pak jsem vyměnil motorek pro ovládání klapky vnitřní cirkulace a bylo po problému. Ovšem až doteď - kdy motorek opět nepracuje, ale klapka je tentokrát naštěstí v poloze, kdy nasává vzduch z venku. Teďkom už se mi ale do nového motorku jít nechce, tak uvažuju že jen odpojím kontektor a nechám to tak, stejně toto vůbec nepoužívám 8)
matozippi
Příspěvek od matozippi » 06 úno 2013, 14:58
tiez mam urobenu tuto verziu a velmi su to pochvalujem
je to spolahlive, ak to raz dobre nastavis, mas pokoj... vrelo odporucam
Radoš 92 píše:Apik dělal něco podobného pře pá lety. Tu je odkaz: http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 52#p214552
Petras
Příspěvek od Petras » 06 led 2014, 18:08
Achjo, tak už je to tu zase. Motorek novej vše funguje ale auto zase začalo mlžit a to nehorázným způsobem.. Nad zadníma oknama jsem mávl rukou, ale čelní mě docela vadí :-). Doufám, že se mi jen otočila funkce klapky..
Příspěvek od hant » 06 led 2014, 21:29
nechci moralizovat , ale není to mlžení způsobený hlavně tím že se střídají a to výrazně teploty jak v autě tak venku? Ráno mínus a odpoledně nad nulou. V autě po startu to vyfoukáš studenym vzduchem a pak se teploty změní. To mlžení je výsledek.
Příspěvek od mirda2908 » 06 led 2014, 21:34
v aute je vyssi vlhkost a tim to i je.Staci na chvili otevrit okno a mlzeni je pric
