Zamlžování oken - úprava servomotorku str. 24
matozippi
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od matozippi » 12 pro 2011, 12:03
Mojmec11 píše:Tak už jsem to předělal na mikrospínače,jinej motorek a ted řeším jedinej problém:občas se to zasekne.
nastav lepsie tie mikrospinace, chce to trocha ladenia s skusania
ja som motorcek nechal povodny, prirobil som spinace, tiez sa mi to zasekavalo, ale po drobnom doladeni to funguje bez problemov
finx
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od finx » 18 led 2012, 21:17
Jsem z toho jelen. Kdyz mam kopuli otevrenou, tedy je dira dovnitr, je to spravne? Protoze takhle to mam a okna se porad zamlzuji.
vasekpetr1
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od vasekpetr1 » 18 led 2012, 21:27
Logicky uvažuj: když je kopule otevřená dovnitř, tak bere vzduch z interieru a okna se potí. Proto musí být kopule zavřená, čili bere vzduch zvenku a probíhá výměna vzduchu - okna se přestávají potit.
APiK
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od APiK » 18 led 2012, 21:39
Přesně tak.
* Otevřená kopule = vzduch z kabiny = venkovní přívod uzavřen = okna se potí, protože se zvyšuje vlhkost vzduchu = vzduch cirkuluje uvnitř vozu
* Zavřená kopule = vzduch z venku = přívod z kabiny uzavřen = vzduch volně proudí kabinou z venku zase ven, proto se nic nepotí
Video
Fanous
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od Fanous » 18 led 2012, 22:26
logický to je, ale když zapnu vnitřní cirkulaci, tak se mi okna odmlží a při jízdě už nemlží, ale jakmile jí vypnu za 5 minut koukám ven 5 cm dírou. Je možný u toho motorku přehodit polaritu?
Opel Astra g x16xel caravan
vasekpetr1
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od vasekpetr1 » 18 led 2012, 22:38
Toto je největší nemoc klapky ventilace na Astrách - motorek klapky nevypne v koncové poloze a přeskočí do opačné polohy. Někteří lidé to řešili koncovými vypínači, někteří odpojili konektor při otevřené poloze a jezdí s trvale otevřenou klapkou (můj případ).
Dej si do vyhledávače: klapka vnitřní cirkulace a máš dlouhé zimní večery co číst :lol: .
Binda
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od Binda » 19 led 2012, 17:46
Já na to koukal a mám v podezření, že už to nedoléhá natvrdo. Na jaře půjde ventilátor ven a budu koumat. Protože motorek když v ruce zastavím tak vypne! Nebo by to mohli být gumičky v kterých je motorek chycen. Zkusím to bez gumiček :)
Astra Caravan r.v.2000 motor z14xe
APiK
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od APiK » 19 led 2012, 18:09
Vypne... a rozběhne se pak na druhou stranu? :?:
Binda
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od Binda » 19 led 2012, 18:41
tam....zpět....tam...zpět...
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od Defender » 19 led 2012, 22:04
vasekpetr1 píše:Logicky uvažuj: když je kopule otevřená dovnitř, tak bere vzduch z interieru a okna se potí. Proto musí být kopule zavřená, čili bere vzduch zvenku a probíhá výměna vzduchu - okna se přestávají potit.
Pravdu má ten chlape, zavřeno znamená nasávání vzduchu z venku, čili se okna nepotí :) Mám to takhle už X let a v poho, jen když stojíš za nějakým smraďochem, tak si musíš vypnout větrák, jinak skoro umřeš :lol: 8)
Fanous
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od Fanous » 19 led 2012, 23:13
tak klapka zavřená, uvidíme zítra jaký bude výsledek. S táhlem, ale nebyla možnost hnout, musel jsem tak dlouho čudlíkovat až se ta mrcha zavřela a pak jsem jen odpojil konektor. Jinak jak jsem se tak vrtal v díře po přihrádce, objevil jsem po pravé straně zaslepený (páskou) 18-ti pinový konektor, který kterého vedly kabely někde ze středového panelu, řekl bych z míst klimy. Nevíte co by to mohlo být?
vasekpetr1
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od vasekpetr1 » 19 led 2012, 23:26
V sekci Elektroinstalace máme moc pěkné vlákno o neznámých konektorech a na 3. straně určitě ten svůj najdeš (je to i s fotkami) 8) .
Fanous
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od Fanous » 20 led 2012, 23:54
Super, dík. Hned se na to podívám
peterko007
Klapka vnútornej recilkulácie *ZLEPŠOVÁK*
Příspěvek od peterko007 » 22 led 2012, 20:41
Zdravím páni,
kedze ma na jar čaká demontáž vnútorného ventilátora kedže už dosť píska a neviem ako sa to dá namazat bez demontácie. Chcem poriešit aj klapku vnútornej recilkulácie ktorá je velmi zle vyriešená vzhľadom na preklzovú spojku ktorá sa mi zodrala. Takže zameral som sa na to aby motorček automaticky odstavil po dorazení klapky na doraz a vymyslel som takýto modul ktorý odstaví motorček po dosiahnutí koncovej polohy klapky a v prípade že by sa klapka počas jazdy otvorila/zatvorial tak modul ju naspat otvori/zavre.
Hlavnú úlohu zohrávaju diody ktoré prepustia napatia len v jednom smere a relátka. Zatial som mám len takto nahrubo nakreslené aj s prezentáciu ale časom pribudnú nejaké odpory a kondenzátory. Ak sa tu nájdu nejaký elektrikári tak pomoc a zlepšováky uvítam.
Prezentáciu najdete na
http://www.uloz.to/12758396/oastra-ppsx heslo: astra14
Opel Astra 1.4 Twinport r.v.2008 Z14XEP
Re: Klapka vnútornej recilkulácie *ZLEPŠOVÁK*
Příspěvek od Radoš 92 » 22 led 2012, 20:56
Apik dělal něco podobného pře pá lety. Tu je odkaz: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 52#p214552
