Zamlžování oken - úprava servomotorku str. 24
Re: Zamlžování oken
to s tou vyplou vnitrni cirkulaci pri nastaveni na celni okno je normalni
Re: Zamlžování oken
jasně.. jinak by se vlhkost v autě znova foukala na okna.. musí jít suchší vzduch z venku, proto se klapka sama zavře a tahá vzduch z venku
Re: Zamlžování oken
a ha
ale bordelu tam bylo tak do dvou ruk
Re: Zamlžování oken
no jo.. to si ho tak dvě tři léta nevyměnil... kup nový, třeba v Kelly... cca 3 až 4 kila
Re: Zamlžování oken
auto mam 1/2roku takze to nekdo jiny nudelal po dovolene musim koupit ..ty v..e to je palka 400kc
Re: Zamlžování oken
Tak, dneska som konecne vybral motorcek, a stale sa toci, bud do jednej strany, alebo do druhej.Vobec sa nezasekne, problem je skorej v tom, ze sa nikdy nevypne, cize stale sa pretaca, a ta klapka potom tak tuka....Proste nevypne motorcek.Ale co som si vsimol, chyba mi na motorceku, na tom hriadelku ten kusok cierneho plastu. Konkretne toto.
Apik, pouzil som tvoje foto...dik.
a toto je moj motorcek...takto som ho vytiahol z auta, nic mi nevypadlo, pozeral som poriadne. Ako to je mozne ze som to tam nemal? Toto mi nikdy v tomto aute nefungovalo.
Re: Zamlžování oken
Máš jiný,jelikož APIK má systém Behr a ty Delphi.
Re: Zamlžování oken
Hej hej...diky...uz som si to vsimol.Pozrel som tie foto ako to instaloval do auta....A neviete mi teda poradit preco sa mi teda nevypina v krajnej polohe motorcek?
Re: Zamlžování oken
Hm, ale co je sranda, na tom motorceku je tiez Bosh.....
Re: Zamlžování oken
To,že motůrky vyrobil Bosch pro oba systémy je asi normální.Uvnitř máš stržený šnekový převod.
Re: Zamlžování oken
Denny, nemam...Ten som pozeral..Vnutri motorceka je vsetko O.k.
Re: Zamlžování oken
Skor som mal dojem, ako keby ta hriadelka co je na tej kopuli presmykovala. Dneska chcem dat tu kopulu von, a pozret sa nato normal na stole.
Re: Zamlžování oken
Langdon: No ale pokud máš Delphi, tak nemáš kopuli, ne? Máš celkově systém jinak než je zde na fotkách.
Re: Zamlžování oken
Hej hej, mam to ine ako tuna fotil Apik. Motorcek je priamo na tej klapke ktora sa otvara a zatvara.Problem je ale v tom, ze motorcek ked ju aj zatvori, sa stale s tou hriadelkou co je na tej klapke pretacaju. Proste sa nevypne. A potom tam ta klapka klepoce.
Re: Zamlžování oken
sorry, ale neviem kreslit...ale takto nejako to mam....
Motorcek je priamo nasunuty v tej hriadelke, cize toci s tou hriadelkou, ale ta akonahle sa zatvori, alebo uplne otvori, tak potom tam buchoce a neostane otvorena, alebo zatvorena....cize motorcek sa stale toci.....
