Koupě astry - airbagy
Na co vše si dát pozor, rady při koupi ze zahraničí a další
Jocker
Příspěvek od Jocker »
Jak nejjednodušeji poznám u auta jestli pod tou krytkou na volantě a před spolujezdcem, popř v sedadlech jsou airbagy a ne jenom krytky? Máte někdo nějaky jednoduchý návod?
Možná se někomu bude zdát že jsem paranoidní, ale...
Dj.radim
Re: Koupě astry - airbagy
Příspěvek od Dj.radim »
Jocker píše:Jak nejjednodušeji poznám u auta jestli pod tou krytkou na volantě a před spolujezdcem, popř v sedadlech jsou airbagy a ne jenom krytky? Máte někdo nějaky jednoduchý návod?
Podle kontrolky jestli se rozsvítí a sama zhasne.Jinak křapni s tím do zdi a budeš vědět jestli tam jsou nebo ne.
Jocker
a ta kontrolka se neda nejak jednoduse deaktivovat?
sovicka
Příspěvek od sovicka »
Dj.radim: to není stoprocentní, nedivil bych se kdyby tam nějaké prase nenapájelo odpor...
Jocker: u řidiče jen povolíš dva šrouby na zadku volantu, pokud budeš ale bag vyndavat, tak si nezapomeň vypojit baterku... bag budeš mít krásně v ruce a můžeš se mrknout
jak u spolujezdce netuším...
green
Příspěvek od green »
S těma kontrolkama bacha, někteří koumáci, co jim bouchnul pytel, napojí kontrolku bagu na jinou, takže kontrolka se rozsvítí jakože OK, ale zhasíná s některou zároveň (s tou na kterou je napájená). Měla by zhasínat tuším jako poslední :?:
A pak jak jsem se někde dočetl, že krytka bagu na volantu by měla být tvrdá, tak to asi u Aster neplatí, bo já ji mám měkkou, přitom pytel tam je :D
na důchod: (o\_/o)
Marian
Příspěvek od Marian »
Pytel u spolujezdce jde vidět po oddělání kastlíku před spolujezdcem. Stačí se ohnout a podívat. Aspoň si to myslím
Karel R
Příspěvek od Karel R »
Když vylítne pytel u spolujezdce, tak roztrhne celou palubku a musí se celá vyměnit, to by bylo asi vidět :wink:
Příspěvek od spermin »
Dj.radim píše:Jinak křapni s tím do zdi a budeš vědět jestli tam jsou nebo ne.
:lol: :P :D Ty jeden srandisto.
Nejsou li tam bágly jsou výplně měkčí, ale kdo z nás tady zná rozdíl,, s nebo bez báglu´´, já tedy né.
Jocker
tak pres vikend jsem jezdil v dodavce VW LT a kdyz jsem se oprel o volant v miste kde mel byt airbag tak se mi ruka kamsi propadla. Ted už věřím tomu že pokud na miste airbagu je jenom krytka tak se to da pohmatem poznat.
Piškót
Příspěvek od Piškót »
[quote="sovicka"]Dj.radim: to není stoprocentní, nedivil bych se kdyby tam nějaké prase nenapájelo odpor...
Jde to udělat ještě elegantněj,existuje program "crasch eraser",ten smazne celé hlídání pytlů do prd... a si v prd... teda když se rozšaluješ a pytle nevystřelí a to tam můžou být ty pytle.Prostě třeba špatná pyropatrona a někomu se už do toho nechce investovat,tak to smazne!! ,ale do volantu samostatně origo krytku neseženeš tak jednoduše jedině poláci dělají imitace a to poznáš hned,že je tam nabastlený neorigo šmejd :wink:
sovicka
dá se na diagnotstice poznat že auto má vyplé bagy? že třeba někdo řídící jednotce nakukal že auto žádné nemá?
...poslední dobou se toho docela bojim :D
Piškót
sovicka píše:dá se na diagnotstice poznat že auto má vyplé bagy? že třeba někdo řídící jednotce nakukal že auto žádné nemá?
No tak to vím,ale přehratím softuŘJ se dají určo znovu zprovoznit!!Ale běžna věc v bazaru se rozsvítí kontrolka,ale tam to nějak neřeší nějaké lítání po servisu.Zavolají týpka a ten to za minutu vyšeší za pětikilo
