Prevozne znacky
Na co vše si dát pozor, rady při koupi ze zahraničí a další
MAX - CZ
Re: Prevozne znacky
Příspěvek od MAX - CZ » 28 led 2009, 12:12
Pokud to auto teprve kupuje a hned vyváží, tak stejně musí jít na úřad udělat odhlášku původní majitel. Tak pokud se s ním dá domluvit, tak se s autem vyjede na CZ dokladech, pak mu pošle poštou jen doklady a SPZ, on to odhlásí a pošle odhlášený zpět.
https://www.automilacek.cz
Re: Prevozne znacky
Příspěvek od Trdlo » 28 led 2009, 17:39
Máš pravdu předsedo, přesně takhle to u mně proběhlo. :wink:
mexxo
Re: Prevozne znacky
Příspěvek od mexxo » 28 led 2009, 18:44
To je dosť o dôvere. Neviem či by som mal odvahu nechať niekomu auto napísané na mňa...
MAX - CZ
Re: Prevozne znacky
Příspěvek od MAX - CZ » 29 led 2009, 20:41
Bavíme se o situaci kdy už je auto prodaný. Tomu prodávající to přece může být úplně jedno. Pokud vyinkasuje od kupujícího peníze, tak už mu může být jedno jestli skončí auto za hranicemi nebo na stromě. Jde jen o to, aby si kupující uzavřel svoji zákonnou pojistku, kdyby nedej bože došlo k havárce. Spíš je to na důvěře k tomu prodávajícímu, aby potom ty doklady skutečně a hlavně rychle odhlásil (i když dneska je kvůli vlastní zákonné pojistce velmi rychle rád odhlásí). Pokud je aspoň trochu oboustranné důvěry, a to myslím, pokud se kupuje auto minimálně za desítky tisíc, že by mohlo být, tak v tom není žádný problém. :wink:
oFF
Bydliště: Ivanka pri Dunaji - Metropola (mame metro hned vedla pola)
Re: Prevozne znacky
Příspěvek od oFF » 12 kvě 2009, 23:25
Caute,
Cize z toho co citam mi vypliva, ze mne staci si spravit povinne zmluvne poistenie, zaplatit auto a previezt auto na CZ znackach potom poslat postou SPZ a Technicky preukaz predoslemu majitelovi. On to odhlasi, posle naspat TP a potvrdenie o vyradeni z prevadzky v CZ. Potom mne staci Kontrola originality, recyklacny poplatok a prihlasit na DI? Neviete ako je to s TK a EK? neplati ta z CZ? Musim si na SK davat znova spravit TK a EK? Len rozmyslam, ako pojdem na KO ked nebudem mat ziadne znacky to asi nieje dobry napad? mozno budem musiet vybavit prevozne znacky, neviete kolko to trva? :D Je treba aj preklad z CZ do SK? to dufam nie.
Ja viem vela otazok.
Dakujem,
mexxo
Re: Prevozne znacky
Příspěvek od mexxo » 13 kvě 2009, 07:51
Pokial viem, STK ani EK na Slovensku neplatí a preklad z češtiny netreba. Na kontrolu originality môžeš auto doviezť na vozíku, alebo vybaviť prevozky už v Čechách pri kúpe. Vtedy tam absolvuješ ešte evidenčnú prehliadku. Všetko je to na počkanie, ak nepočítam čakanie v rade (ja som takmer nečakal).
Ak má niekto čerstvejšie informácie môže ma opraviť.
oFF
Re: Prevozne znacky
Příspěvek od oFF » 13 kvě 2009, 09:46
Super dikes, cize aj znacky aj ta prehliadka sa robi na jednom mieste na pockanie. ako sa to vola kde sa to robi? Takze mozno bude lepsie vybavit tie prevozky nech mozem s tym behat aj na slovensku kym vybavim KO, EK, TK a prihlasim. A nemusim majitelovi nic posielat a ist na jeho znackach na slovensko.
Diky za odpoved,
mexxo
Re: Prevozne znacky
Příspěvek od mexxo » 13 kvě 2009, 10:49
Značky sa vydávajú na magistráte, ale evidenčka môže byť tam aj niekde inde. Ako kde. V Pardubicích je to pokope a v Jihlave od seba. A na prevozkach možeš doma jazdiť (max platnosť tuším 3 mesiace). Alebo kým skončí poistka.
oFF
Re: Prevozne znacky
Příspěvek od oFF » 13 kvě 2009, 12:00
Aha a nieje mozne na slovensku vybavit uz trvalu poistku? Myslim cez net sa to da ked viem VIN cislo... a nemusim vediet znacky dam ze nemam este a potom dodatocne poslem znacky ake mam nove. Alebo je tam treba poistit to v cechach? no ja to teda zistim, toto auto je v Mladej Boleslave tak tam neviem ako to j, ale kazdopadne dakujem za odpovede.
brhy
Re: Prevozne znacky
Příspěvek od brhy » 13 kvě 2009, 16:09
MAX - CZ píše:Pokud to auto teprve kupuje a hned vyváží, tak stejně musí jít na úřad udělat odhlášku původní majitel. Tak pokud se s ním dá domluvit, tak se s autem vyjede na CZ dokladech, pak mu pošle poštou jen doklady a SPZ, on to odhlásí a pošle odhlášený zpět.
a ked niekto spravy na tom aute trestnu cinnost tak to pojde na majitela auta na ktoreho to je pisane ak sa vynnik nenajde . je to dost riskantne najlepsie su tie prevozky podla mna lebo si ich hradi kupujuci nie ?? aspon v nemecku sa to tak robi
