Expanzna nadrzka....
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 21 říj 2008, 09:44
Ahojte,..neviete nahodou cim by som poriadne vycistil expanznu nadrzku na nemrznucu zmes?Mam ju uz danu dole....
Je hrozne zazltnuta a zakalena.....Skoro vobec neni cez nu vidno potom kolko tam je alebo neni kvapaliny......
Za pripadne rady dakujem.
Pico
Příspěvek od Pico » 21 říj 2008, 15:35
Vyskúšal by som Savo, možno pomôže.
Astra II
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 21 říj 2008, 15:51
Hmm, no uz tam mam skoro cely den naliatu kyselinu chlorovodikovu (sodnu) 32%. A nic sa s tym nedeje....
dimi
Příspěvek od dimi » 21 říj 2008, 16:47
Zkus to jako rychlovarnou konvici. Dej tam kyselinu citronovou (potravinářskou) a horkou vodu.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 21 říj 2008, 16:49
To bolo prve co som skusal...Aj ocot vriaci....Nic...trocha to pomohlo...ale stale to neni to prave......
Příspěvek od spermin » 21 říj 2008, 17:40
tento plast nejde vyčistit, probarví se. :( :( lepší by byl z PET materialu
dfs
Příspěvek od lukaskpd » 21 říj 2008, 17:53
cav jak si dal tu nadrzku dole
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 21 říj 2008, 18:00
jednoducho...drzi tam na takom pliesku...ten treba povytiahnut....a je to....
Zachy
Příspěvek od Zachy » 21 říj 2008, 21:21
spermin píše:tento plast nejde vyčistit, probarví se. :( :( lepší by byl z PET materialu
"PRESNE TAK" nádržka z onoho plastu je zažltnutá už i stárim a je to normálne, keďže je to už v plaste zažrané. Prepodkladám, že lepšie ako sa ti podarilo vyčistiť to asi nedosiahneš.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 21 říj 2008, 21:29
ale hej, podarilo...poriadne tepla jarova voda, a ta kefka na tom ohybnom drote co je na flase alebo skumavky a ide sa.....Je skoro ako nova....iba trocha zazltnuta...ale da sa to...Hmm, zajtra sa idem spytat do servisu, kedy budu mat namna cas...mam podozrenie na prasknute tesnenie pod hlavou...:((......teraz ked potrebujem tie peniaze na ine veci....sakra...
Este by ste nevedeli niekto povedat co to asi tak bude stat?Robota plus material???
Dakujem
