Jaký olej
Zamčeno
Ondráš
Jaký olej
Příspěvek od Ondráš » 02 čer 2007, 15:49
Zdravím Opláky.
Konečně jsem se dostal k autu po zakoupení z SRN. A chtěl bych se zeptat na některé věci, protože nemám žádné zkušenosti s cizími vozy. Chtěl bych vyměnit mot. olej a olej. filtr u vozu Astra G r. v. 1998, ale nevím co za olej tam byl a tak prosím mi odpovědět jestli je důležité dát stejný olej ( značky), nebo stačí i jiný stejných parametrů co jsou predepsané a je li výměna oleje a filtru složitá a nemusel bych do servisu, dle informací cena za výměnu je cca. 4000 Kč. a to se mi zdá dost. Ještě jsem auto praktický ani neviděl, ale již mám čas, tak se na to vrhnu. Nejsem žáden odborník v této branži a proto jsem si objednal knížku" Jak na to" a možná tam něco vyčtu, ale asi to nebude tak jednoduché jak na na mé staré škodovce. No nevím jak si poradím při mé "schopnosti" s auty. Ahoj zdraví Ondráš.
O. beskyd@seznam.cz
Honzza
Příspěvek od Honzza » 02 čer 2007, 16:21
Zdravim,takze v prvni rade se to tu uz resilo koukni sem a uidis
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=441
Jinak vymenit olej neni nic slozitejsiho,ja jsem si ho menil sam se znamym a bez problemu.
Corsa C 1.0 social edition
Zamčeno
