Kde v mot. prostoru najdu kabel + a - ....od baterky nechci
- west rider
zdravím všechny astráky..
dnes jsem namontoval světla pro denní svícení...ale zatim nesvítí.
V návodu píšou že plusový a mínusoví kabel se mají zapojit ke kabelům do kterých jde napětí po otočení klíčku...ale vůbec nevím kde mám v motorovém prostoru hledat nějaké takové kabely?? V interieru bych kabely našel ale nechce se mi je zbytečně tahat k motoru.
poradí někdo kam nejlépe zapojit????????
Za odpovědi předem moc děkuju
Opel Astra G 1.4 16V
Re: Kde v mot. prostoru najdu kabel + a - ....od baterky nechci
Ten odkaz, to jsou jiný světla. Ty máš určitě takový jako já....
Já to mám např. napojený na žhavení...
Astra G 1.7 DTI, 2003
- west rider
jo jsou to jiný světla...mě z ty krabičky od světel vedou tri kabely...plus, minus a oranžovej kterej se má připojit k obrysovým světlům na +12V
Vše chápu...ale nevim kde nejlépe napojit plus a minus v motoru....:/
No jestli máš diesla, tak můžeš třeba na žhavení .....
minus daj na kostru, najlepsie na podbeh, kde su aj ine kable ukostrene.
Spinanych +12V zoberies z rele pal. cerpadla...z toho hrubeho kabla..Ja tak mam napajanu RJ tempomatu a spokojnost.
- west rider
tak dík za rady
...zejtra to nějak zkusim spáchat..
