COM port redukce
- genius0011
COM port redukce
vím že existuje redukce USB/COM ,ale existuje třeba i COM na PCMCI(nebo jak se to píše) kartě?
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Re: COM port redukce
- genius0011
super už i vím jak to vypadá
,ale asi sem to napsal blbě: víme že USB redukce je nespolehlivá ale co tato? má někdo zkušenost?
mám na mysli pro použití na diagnostiku
Me to nabizeli jako alternativu, ale nezkousel jsem. Jedine to vyzkouset, kdyby ti to nekdo nebo nekde pujcil. Nebo ji eventuelnemit moznost aspon vratit.
- genius0011
to je právě problém mohl bych ji koupit,s možností vratky, ale nemám diag takže nemám jak vyzkoušet
tak se domluv s RomanemK, jestli by ti to neodzkoušel, do Brna to máš co by kamenem dohodil a zbytek došel
- genius0011
tak to si můžu udělat výlet k Manlimu abych si to odskoušel na tom co bych si pořídilMike.S píše:tak se domluv s RomanemK, jestli by ti to neodzkoušel, do Brna to máš co by kamenem dohodil a zbytek došel
tomu nerozumím?genius0011 píše:tak to si můžu udělat výlet k Manlimu abych si to odskoušel na tom co bych si pořídil
Údajně ano, ale nevšimnul jsem si
tajnůstkář jeden
Genie, redukci na pcmcia Mára jeden čas i doporučoval, ale ne se všema to chodilo jak má, asi nevíc se dozvíš, když kontaktuješ přímo Máru. Bude vědět, s čím mu to mluvilo, nebo nemluvilo. (Teda pokud máš kabel jeho typu)...
- undertaker
ja osobne pouzivam PCMCIA kartu z com portom na diagnostiku a uplne v pohode bez najmensich problemov to funguje.... je to urcite 1000krat spolahlivejsie ako usb-com prevodnik cez ktory diagnostiku v 90percetach na astre nerozbehas.... mam to osobne oskusane....
Be smart http://www.satcentrum.blogspot.com
- genius0011
Nemám zatím nic, jen sem chtěl vědět, než něco pořídím, aby mi to běhalo. Jde o to že na noťasu nemám COM a četl sem tu že redukce z USB není spolehlivá.Trdlo píše:Genie, redukci na pcmcia Mára jeden čas i doporučoval, ale ne se všema to chodilo jak má, asi nevíc se dozvíš, když kontaktuješ přímo Máru. Bude vědět, s čím mu to mluvilo, nebo nemluvilo. (Teda pokud máš kabel jeho typu)...
Chtěl bych pořídit kabel na TECH2 např: TOTO
