Nový výchozí a hlavní web pro všechny fandy značky je OPEL-FORUM.CZ,
kde najdete jak kategorii Opel Astra G tak i Zafira A.
Toto forum bylo uzavřeno. Je možné pouze prohlížení.
Dodatečná montáž: Tempomat
jerry mouse
Re: Dodatečná montáž: Tempomat
Příspěvek od jerry mouse » 02 lis 2013, 18:46
Tak diky Langdonikovi už aj ja na našom X16XEL veselo tempomatim, Peťko dakujem! 8) :wink:
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 02 lis 2013, 19:12
Super, to ma tesi.. :) A nie je zac, rado sa stalo 8)
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 08 lis 2013, 13:35
Adi píše:Dnes se mi stalo že se tempomat spustil sám :shock:
Při rychlosti asi 40km/h najednou auto začlo zrychlovat a ustálilo se to na 50km/h - vypnuto spojkou
po chvilce zase jedu asi tak 35km/h a zrychlilo to na 40km/h - vypnuto resetem
Stalo se to už někomu
Nehovorili vsetci ze sa to pri X17DTL 50kW neda dorobit? A jak to potom ze tento chalan to ma???
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 08 lis 2013, 14:05
Tuna je ten citovany text vcetne jeho podpisu:
X17DTL - 1,7 TD 5OkW, r.99, 5DV, pal. PC - TID, DRL-LED, tempomat+kontrolka
Schema zapojenia je ako pri 2,0 60kW ?
htchdmio
Příspěvek od htchdmio » 18 lis 2013, 23:06
Ahojte
.Mam astru G 2003 automat Z16SE.Pred rokom som namontoval tempomat a asi pred mesiacom prestal fungovat.
Ked dam skontrolovat tlacitka cez diagnostiku tak funguju ale ked idem na jazdu tak nic.tempomat nereaguje.
vedel by niekto poradit vcom moze byt problem.dakujem
Vojta
Příspěvek od Vojta » 19 lis 2013, 10:31
kdybych chtěl bejt vtipnej tak bych napsal že ti chybí spínač spojky :mrgreen: ale co brzdovej spínač?
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 19 lis 2013, 11:39
Astra G X16XEl automat.. namiesto spojkoveho spinaca sa berie signal od paky volica rychlosti? Kde sa najlepsie napojit? Aky pin? dakujem.
Auto nema kabelaz v predpriprave..
htchdmio
Příspěvek od htchdmio » 19 lis 2013, 15:31
Ten je novy a packa ties.automat nema spojkovy spinac.a brzdovy spinac je OK ties som ho kontoloval cez diagnostiku
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 15 pro 2013, 12:43
Ten kto tvrdi ze do X17DTl sa neda dorobit tempomat bud klame alebo sa v tom vobec nevyzna...
Treba pouzit schemu z X20DTl...
cyclopp
Příspěvek od cyclopp » 27 pro 2013, 15:36
Ahoj lidi.
Prošel jsem cele vlákno od první az do poslední stránky a tak jsem se rozhodl na to podivat. Našel jsem svorkovnici X dále také S 28. Páčku jsem potom zakoupil a zapojil. Dále jsem se dostal ke svorkovnici s 28. Ale jsem z toho zmaten. Nevím kam to zapojit pochopil jsem že by to melo přijít do spolkového spínače. Jenže ten tam nejspíš nemam za to bych řekl že tam mám spínač brzdový ale nejsem si jisty nevyznám se v tom moc. Proto bych chtěl poprosit někoho v okolí Liberce koho bych mohl kontaktovat a byl by tak hodný a pomohl mi s tim.
Předem děkuji za odpověď.
Opel Astra G 1.6 16V Z16XE rok výroby 2002
Jarda_
Příspěvek od Jarda_ » 27 pro 2013, 15:53
Spojkový spínač musíš dokoupit a nacvaknout do držáku.
Dotaz:
nevím jestli to může spolu souviset, ale po namontování tempomatu se mi nepravidelně ukazuje chyba klepání válců, vždycky to samo zmizne, na výkon motoru to nemá vliv. Setkal se s tím někdo?
Zafira 2003 1,8 92kW Z18XE
samolepky, PP na TIDu, tempomat, OP-COM
moje zafirka
cyclopp
Příspěvek od cyclopp » 27 pro 2013, 16:02
Tak jsem se podivas ještě jednou a spletl jsem se řekl bych že je na spojkovem pedálu jen si tim nejsem na 100% jisty. Proto bych potřeboval někoho kdo by byl ochotný mi s tim pomocí
Příspěvek od Mike.S » 27 pro 2013, 16:10
1. nepíšeš co máš za motor
2. pro správnou funkci tempomatu je potřeba jak brzdový tak i spojkový spínač - ten při sešlápnutí spojky/brzdy vypne tempomat
3. po montáži páčky a obou spínačů je potřeba tempomat povolit pomocí diagnostiky v RJ motoru
4. taky by nebylo od věci si v profilu napsat kde bydlíš a co máš za motor
tohle platí pro motory s kódem "Z" na začátku - tzn. pro motory s elektronickým plynem a tuším pro benziňáky, mám pocit, že u nafťáků se to povolovat nemusí, nebo možná jak u kterých
cyclopp
Příspěvek od cyclopp » 27 pro 2013, 16:16
Tak motor mam Z18XE je to benzínový 1.6 11 rok výroby 2002. Jsem z Liberce a všechny věci si do profilu doplním co nejdříve a omlouvám se za nedostatky
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 27 pro 2013, 16:42
Este je otazne ci mas kompletnu kabelaz.. nemusi pokracovat az do RJ motora..
