Autoalarm Magicar, doporučíte?
- james11
Zdravím, máte někdo na Astře alarm Magicar? Díky http://www.levnealarmy.cz/autoalarmy-1/magicar-15/
Nedoporucim
bohuzel s touto znackou nemam zkusenosti, ale hodne lidem jsem montoval alarm od jablotronu, vetsinou Felicie, Fabie a eFka (Favority
).. Ale nevim co chces od alarmu a kolik do toho chces investovat
- james11
montoval sis ho sám?Andrew píše:Já osobně mám Magicar 3000 a jsem maximálně spokojenej.
- Andrew
Ne, koupil jsem auto i s namontovaným alarmem.
Pro upřesnění, v autě je originál alarm a Magicar je montovaný jako rozšíření o otřesové čidlo, čidlo náklonu a pager.
ASTRA G 2002 Z16XE 1.6 16V 74kW/100K Hatchback, Star Silver III, kola Enzo H, klima, PC, parkovací asistent, výfuk ULTER, sportovní vzduchový filtr, folie, stěrače Bosch Aerotwin
Ano já ho mám, model M9000 plus nákolonové čidlo. Kupoval jsem ho na levnealarmy.cz a montoval jsem si ho sám. Montáž je trošku náročnější než třeba u jablotronu. Musíš najít více přípojných bodů už kvůli dálkovému startu a pak já si to ještš trochu upravil a spojil přes diody kapotu a kufr z dveřmi aby se to neovlivňovalo a vstup na kapotu použil na náklon, aby jsem to vyděl na displeji a auto houkalo. Na otřesový snímač ti pípá jen pager.
Opel Astra Caravan 2.0 DI
- james11
kurna to si dobrý, vůbec bych nevěděl jak na toDave píše:...a montoval jsem si ho sám...
kam si napojil vystup na smerovky a vstup od dver.spinacov ? aby som nemusel hladat kade vedu tie droty a odkrytovavat nieco co nemusim.. privital by som nejake rady ohladom ptipojnych bodov.. dikDave píše:Ano já ho mám, model M9000 plus nákolonové čidlo. Kupoval jsem ho na levnealarmy.cz a montoval jsem si ho sám. Montáž je trošku náročnější než třeba u jablotronu. Musíš najít více přípojných bodů už kvůli dálkovému startu a pak já si to ještš trochu upravil a spojil přes diody kapotu a kufr z dveřmi aby se to neovlivňovalo a vstup na kapotu použil na náklon, aby jsem to vyděl na displeji a auto houkalo. Na otřesový snímač ti pípá jen pager.
Re: Autoalarm Magicar, doporučíte?
Osobně nedoporučuji a bohužel sem nenašel žádný spolehlivý alarm-montoval sem Magicar,Crimestoper,Fighter.Montoval sem i Jablotrony a mám nato i školení a taky se to začíná srát.Nechci nikomu nic rozmlouvat,ale čím více funkcí,tak tím větší nespolehlivost.Jen si vzpomeň,kolikrát se ti zaseklo PC a ty alarmy používají taktéž procesor s programem.Dále se zvětší klidový odběr u auta přidáním alarmu (asi o 10mA).Pokud se ale rozhodneš namontovat,tak si někde namontuj tajný vypínač na vyřazení alarmu (hlavně když použiješ imobilizér).Ono se to totiž posere,když nebudeš mít nářadí abys to odpáral pryč.james11 píše:Zdravím, máte někdo na Astře alarm Magicar? Díky http://www.levnealarmy.cz/autoalarmy-1/magicar-15/
- undertaker
nemas skusenosti s Mistral MAX R1 ? ten by mal byt jednoduchy s nizkou spotrebou, ziadne AUX a podobne voloviny zapajat nechcem, ani central dokonca nechcem zapajat, iba chcem polohovy snimac,otrasovy a na kapotu.. central budem nadalej origo pouzivat.. upadam do iluzie ze to bude bzpecnejsie ked budem mat odomykanie na druhom okruhu.. ak by sa niekomu podarilo precitat ten mistral ..datlik píše:Osobně nedoporučuji a bohužel sem nenašel žádný spolehlivý alarm-montoval sem Magicar,Crimestoper,Fighter.Montoval sem i Jablotrony a mám nato i školení a taky se to začíná srát.Nechci nikomu nic rozmlouvat,ale čím více funkcí,tak tím větší nespolehlivost.Jen si vzpomeň,kolikrát se ti zaseklo PC a ty alarmy používají taktéž procesor s programem.Dále se zvětší klidový odběr u auta přidáním alarmu (asi o 10mA).Pokud se ale rozhodneš namontovat,tak si někde namontuj tajný vypínač na vyřazení alarmu (hlavně když použiješ imobilizér).Ono se to totiž posere,když nebudeš mít nářadí abys to odpáral pryč.james11 píše:Zdravím, máte někdo na Astře alarm Magicar? Díky http://www.levnealarmy.cz/autoalarmy-1/magicar-15/
http://www.autoalarmy.sk/katalog/autoal ... ax_r1.html
Bohužel od Mistralu sem nic nezapojoval.Vypadá to i slibně a tak se rozhodni jestli jo nebo ne.Rozumné ale je,že si necháš i starou klíčenku a budeš používat v podstatě dvě.Sice je to trochu nepohodlné mít dva ovladače,ale je větší problém pro zloděje rozkódovat dvě věci.Další výhoda je,že když budeš dávat auto do servisu,tak jím klíčenku alarmu nedáš (necháš ho vypnutý).Nemusí všichni vědět cos tam namontoval.Klidový odběr na těch pár dní v servisu při vypnutém alarmu postačí.
presne ako pises, tak to zamyslam.. rozkodit dva kody bude tazsie (keby aj sa niekto ulakomil na staru diesel astru 3dv s kopu tisic km )datlik píše:Bohužel od Mistralu sem nic nezapojoval.Vypadá to i slibně a tak se rozhodni jestli jo nebo ne.Rozumné ale je,že si necháš i starou klíčenku a budeš používat v podstatě dvě.Sice je to trochu nepohodlné mít dva ovladače,ale je větší problém pro zloděje rozkódovat dvě věci.Další výhoda je,že když budeš dávat auto do servisu,tak jím klíčenku alarmu nedáš (necháš ho vypnutý).Nemusí všichni vědět cos tam namontoval.Klidový odběr na těch pár dní v servisu při vypnutém alarmu postačí.
alarm som si chcel dat namontovat ale ked som videl v servise tych typkov tak som si povedal ee,chceli hned aby som si alarm kupil u nich a pod.. to zavana svinstvom,bohvie kolko alarmov si nakoduju oni k tomu a nechcem aby mi niekto strihal kable kade tade, vrtal diery a pod.. to radsej pomalicky si to sam zapojim..
a do servisu ked to dam tak to ma servisne tlacitko s tym sa to da vypnut, neverim servisom ani autorizovanym.. teraz laborujem nad tym kam napichnut kable na smerovky, dver spinace, od startera atd..
dik za postrehy..
Souhlasím stebou ohledně těch servisů a ostatních pakáží.Montáž alarmu v obyčejným servisu stojí 1800kč (v Brně) a když se pak podívám jak to namontovali,tak hrůza.Mají to hotový za 3 hodiny a nevím jak to dělají když mě to trvá 5 hodin práce.
Jinak ktomu Mistralu jedinou nevýhodou je frekvence 433 Mhz.Dnes všechny moderní alarmy využívají osmistovkovou frekvenci (aleto jen tak že se bavíme).
Hodně přístupových bodů najdeš u jednotky centrálního zamykání (u spolujezdce).Jsou tam oba plusy,směrovky,dveřní spínače.
dik moc za info ... budem skusatdatlik píše:Souhlasím stebou ohledně těch servisů a ostatních pakáží.Montáž alarmu v obyčejným servisu stojí 1800kč (v Brně) a když se pak podívám jak to namontovali,tak hrůza.Mají to hotový za 3 hodiny a nevím jak to dělají když mě to trvá 5 hodin práce.
