Ahoj.
Natrefil jsem na zajímavou věc. Při diagnostice jsem zjistil z údajů k baterce, že dobijí jen 13,4V což je málo. Připojil jsem měřák k baterce a tam naměřil hodnotu přesně 14,7V jak vůči pólům baterky, tak + pólu vůči kostře a motoru. Proč tedy ŘJ ukazuje o tolik méně?
Zběžně jsem prohlédl kontakt s kostrou ŘJ a tam problém není. Také jsem prohlédl pojistky, zda tam není přechodový odpor a není.
Díky Mára
Rozdílné hodnoty měření napětí
Re: Rozdílné hodnoty měření napětí
diagnostikou jsi naměřil 13,7??? Pokud ano kolik máš v diag zásuvce když ji změříš multimetrem?? Myslím že neměří napětí řj ale napětí v diag zásuvce.
Ahoj.
Zajímavej nápad. Takové napětí mi ukazuje klon OpComu a bloutooth diagnostika prostřednictvím dvou rozdílných aplikací pro android. V autě mám trvale ručičkový Voltmetr a ten koresponduje s údaji naměřeným multimetrem přímo na baterce.
Kde by pak mohl být problém, když by se do diagnostické zásuvky dostávalo napětí s tak velkým úbytkem.
Mára
Mára
změř to a nehledej problémy kde nejsou
předpokládám že půjde o přenos mezi zasuvkou a rozhraním
I na jiných autech Torque ukazuje rozdílné napětí ECU a OBD. Nepátral jsem proč.
