Klíček po stisknutí blikne, ale nefunguje
astraG
Příspěvek od astraG » 04 říj 2017, 19:06
Ahoj Všem,
tentokrát dioda při stisknutí blikne.
Nějaké rady co s tím? Jak diagnostikovat problém?
Děkuji za rady.
vasekpetr1
Re: Klíček po stisknutí blikne, ale nefunguje
Příspěvek od vasekpetr1 » 04 říj 2017, 19:07
Pokus o synchronizaci proběhl jakým způsobem?
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 04 říj 2017, 20:16
Nejprve synchronizvat, pak opcom a podívat se, jestli jednotka centrálu ví o klíči, vidí open-close.
No a pak osciloskop a spektrální analyzátor a kontrola vf části vysílače.
astraG
Příspěvek od astraG » 05 říj 2017, 12:21
Po výměně baterie vždy provádím synchronizaci, ale tu se to odsynchronizovalo samo od sebe, tak mě nenapadlo zkusit zesynchronizovat.
Nicméně zkusil sem to na Vaše rady a pomohlo, děkuji.
Problém vyřešen.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 05 říj 2017, 12:51
Samo od sebe jistě ne, to není microsoft :mrgreen:
Podle mě máš špatný kontakt mezi baterkou a plošňákem, i když se zdá, že to funguje jak má.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 05 říj 2017, 15:13
špatny kontakt je pomérne dost častá závada! 8)
astraG
Příspěvek od astraG » 08 říj 2017, 18:24
To je pravda, špatný kontakt tak skutečně je a vyřešil jsem to amatérsky, vložením složeného papírku, tak je možné, že to nejspíš nějakou dobu ztratilo kontakt. Tak proto. Třeba to někdy nechám nějak přiletovat, když to zase někdy ztratí kontakt a odsynchronizuje se to. Díky všem považujme to za vyřešené.
