Ahojte,
v noci som ešte s autom šiel normálne, normálne naštartovalo, nebol žiaden problém. Ráno som skúsil naštartovať, potom čo pozhasínali kontrolky tak ako mali otočím kľúčikom a ani neťukne. Štartér nevydá žiaden zvuk, ani nič iné. Chcem sa spýtať čo by to mohlo byť.
Astra G ´99, 1.6, X16XE
Ďakujem,
klokyno
Štartér ani neťukne
Re: Štartér ani neťukne
vybitá baterie, vadný starter,vadná cívka starteru,vadná spínací skřínka,vadná kostra motoru,špatný svorky na baterce
- vasekpetr1
Přidám svoji troškou do mlýna
. S tou vadnou kostrou nevím, nevím - když jsem viděl, jakým tlustým kabelem je propojený mínus pól baterky a kostra motoru přímo na šroub starteru, tak ten snad ani nemůže uhnít. Prověř spínačku změřením napětí na svorce magnetu na starteru a pokud se tam objevuje, tak hurá pod auto a neopakovatelné zážitky při demontáži
