Motor jede po vytažení klíče
ahoj, po vytažení klíče motor jede. Budiky se vypnou, motor jede. Spínací skříňka?
Opel Zafira A 2.0 DTi 74 kW 2001
- Luboš X17DTL
Re: Motor jede po vytažení klíče
průchodka pátých dveří???
Na 99% spínačka
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Je víc typu, abych koupil správnou? Co se stane s imobilizerem? Klíč je stejný?
Zamok spinačky je jedna vec a elektronika je druha vec mimo zamku, ale tu musiš aj tak demontovať kvôli vysunutiu elektrickej časti ktora je na druhej strane volantovej tyče, či je viac typov tak to fakt neviem, ale asi nie!burningsoul píše:Je víc typu, abych koupil správnou? Co se stane s imobilizerem? Klíč je stejný?
- vasekpetr1
Nejdřív prověřit tu průchodku, tzn. vypnout všechno, co přes ni jde: světla, vyhřívání okna, stěrač. Pokud máš kombajna, tak v levém zadním sloupku u zadního světla je konektor pro svazek do pátých dveří. Pokud i po jeho rozpojení motor stále poběží, je to s největší pravděpodobností spínačka. Na Géčka by měl být jen jeden typ a měl by jít vyměnit jen ten elektrický díl s částí kabeláže po konektor. Do imobilizéru bys zasahovat nemusel, jen možná kvůli snadnějšímu přístupu půjde dolů s tělesem spínačky, ale je na konektor.
(Možná si to pletu se Scénikem, ale postup by měl být podobný). V sekci "Návody" máš popis demontáže válcové vložky zámku spínačky, v nynější době bohužel bez obrázků, protože se hrabou v serveru.
Ale najsamprv to urob tak ako ti popisuje kolega Vašekpetr1
a až potom sa hrab do spinačky, on totiž vie viac o elektrike a zdrojoch problemov ako väčšina fora.
- vasekpetr1
Ale no tak
. Tady jsou jiné kapacity
. Já jen tak prndám a kibicuju
. Ale Luboš ti to naznačil hned v prvním příspěvku - ta průchodka je velká bolest Aster. Oholené káblíky se propojí a pak to dělá divy. Já jsem například zapnul v zimě ohřev zadního skla a rozjel se mi s tím i zadní stěrač
. Něco podobného, jako že při ostřiku předního skla ti stěrače otřou přední okno.
edit: teď koukám, že máš žirafu - tam je to s průchodkou stejné, jako na kombajnu. A nemusí to dělat jen páté dveře, může být problém i v ostaních. Nepozorovals v dřívější době nějaký zádrhel v zamykání či stahování oken? Ale ta vadná spínačka je také možnost.
Jen pro doplnění mám zafira, pardon
Věc druha jakou ma souvislost zadní dvéř s motorem (fakt to nevím jsem debil)?
- vasekpetr1
V té pruchodce se na motorek stahování a ovladač stahování potkávají oba dva potencialy - jak trvalý plus (30), tak. I plus ze spinacky (15). Pokud by byly oba kabely bez izolace a spojené, mohlo by to dělat podobny problem.
Píše, že budíky se vypnou, tady bych skoro spínačku vyloučil. Ale třeba relé K18, které může zůstat slepené...
To ale až po vyloučení zmiňovaných problémů pátých dveří.
Páté dveře,mnohokrát to tak bylo.
piate dvere , toto iste som mal aj ja
