kontrolky systemu řízení emisí+tc
opel zafira A z18xe
Dobrý den,
Prosím o radu.Rozsvítila se mi kontrolka řízení systému emisí a když se k ní přidá kontrolka tc (povětšinou po zahřátí motoru cca 9km)tak auto jede na 3 válce.
Diagnostika ukazuje chyby:
Simtec 71
P0203
P0303 rozpoznano vynechávání zapalování
P0110
P0100
Abs/asr 5.3
4256 Redukce točivého momentu motoru porucha funkce
Dobrý den,
Simtec 71
P0203
P0110
P0100
Abs/asr 5.3
- Marťasek
Re: kontrolky systemu řízení emisí+tc
notřetí válec ti nezapaluje s toho ti jde moc benálu do katu a lambda to nebere... tak že
1, svíčka (kontrola popřípadě výměna na válci 3)
2, zapalovací lyšta... (nemáš na d třetím válcem v lyště díru?? (něco jako prošlehnutí od vysokého napětí v té zalité slídě)
3, kontrola elektroinstalace k vstřikovači 3
4, kontrola vstřikovače 3- popřípadě výměna
5, něco budeš mít možná s váhou vzduchu to jsou ty chyby 0100 a 0110 - kontrola elektroinstalace - zkus tu váhu sehnat jinou a zkusit jí vyměnit co to udělá.
6, a to nejhorší - zdá se mi že tyhle chyby se vyhazují při poruše řídící jednotky... to by pak byl balík... Pokud to míš blízko do brna skoč s tím k RomanoviK ten je opravuje a je kápo přes Oply!!
Pokud to máš blíž do Prostějova můžeš se stavit ve středu/čtvrtek u mě...
0203 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 3
0303 Zapalování válce 3 - výpadky
0100 Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu
0110 Čidlo teploty nasávaného vzduchu
co je tohle ale nechápu?
Abs/asr 5.3
Abs/asr 5.3
Díky za odpověď ale body 1-4 provedeny a neshledána žádná závada.Bod 5 byl maníkem z diagnostiky shledán jako důsledek závad p0203,p0303. Bohužel do Brna daleko,jsem ze středních Čech.A z toho asr jsem také hyn,nikde jsem nic o tom nenašel.diagnostika provedena Bosch soft ESI tronic 7.0.778
- p.somik
Tak zkus dennyho - u Pardubic http://www.ase-dedic.com/contact.html
- Marťasek
No nová váha tě asi nemine to každopádně ale jen tě varuju před levnýma Starline. nekupovat v žádném případě!
Ahoj mám podobný problém, auto při klidné jízdě kolem 50 km/h cuká a po zahřátí i sem tam chcípne. Ale za plynem jde krásně, jen to kolísaní je problém. Na diagnostice mi to ukázalo:
P1540 - Kompresor klimatizacní jednotky – signál požadavku príliš vysoký
P0135 - Obvod ohrívace snímace O2 – príliš nízké napetí (1. rada válcu, snímac 1)
P0100 - Obvod snímace prutoku vzduchu – nízký vstupní signál
Tak asi zkusím tu váhu vzduchu ale čtverku se mi za ní dávat teda nechce
Tahle by tam měla pasovat,že?
http://aukro.cz/vaha-vzduchu-opel-vectr ... 59626.html
Díky
Díky
Astra 1.8 16V Elegance X18XE1
Pasovat tam mechanicky bude,ale jestli bude elektricky šlapat,to ti nikdo nepoví.Spíš jen vyhodíš 1300.
Tak něvíš nějaký střed za rozumnou cenu? A co nějaký jetý kus?
..presne tak, radšej overeny jazdeny original ako trapny fake!
Použitý díl= prohnat data diagnostikou, neznamená,že když to jezdilo do posledního dne, tak je to dobrý díl
Nový díl= prohnat data diagnostikou, neznamená, že když je nový, je dobrý.
- marcus_Astra_
ja som teraz kupoval vahu VDO Siemens ako sa montovali od vyroby a som spokojny stala sice 162 eur ale tie lacnejsie mi neboli odporucene pretoze nemusia fungovat alebo skor ako dlho budu fungovat
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
160 éček nedám, sháním teď nějakou jetou na x18xe1, kdyby jste náhodou o něčem věděli v okolí Kopřivnice, dejte mi prosím vědět.
Jo a dneska se objevil další, dost nepříjemný symptom - po zahřátí motoru když se teplota dostane na 85°C motor zhasne a nenastartuju ho, dokud trochu neschládne... Tak doufám že výměna pomůže.
... to bolo zo zľavou alebo bez?marcus_Astra_ píše:ja som teraz kupoval vahu VDO Siemens stala sice 162 eur
Přesně k tý chybě, kvůli který bylo založený tohle téma - vyřešil jsi to nějak?
Cca jednou za 2 000 km se mi taky rozsvítí tc + kontrolka emisí. Auto pak jede tak nějak cukavě. Ale stačí to chcípnout a nastartovat a jede uplně normálně. Jen zůstane ještě nějakou dobu svítit kontrolka emisí.
Ne, že by to byl nějakej závažnej problém, ale zajímalo by mě co to způsobuje.
Bertone 1.8 xe
- marcus_Astra_
Mikz je tu ešte jedna od Magnetti Marelli či ako sa to volá a tá stojí 100 eur keď tak sa popýtaj či ti zoberú tvoju starú na výmenu a možno to bude lacnejšie
ale nejakú lacnú by som na tvojom mieste nekupoval keď chceš aby ti to chvíľu vydržalo. A Jerry to bolo po zlave lebo bez zlavy by stála 206 eur
