centrální zamykání
centrální zamykání
Ahoj, koupil jsem Zafiru/dovoz z D/ s tím, že jsou slabé baterie ale zjistil jsem, že stará ŘJ centrálu byla uvnitř ohořelá/ takový drátek nad jedním relátkem a i deska okolo/ tak jsem jí vyměnil za jinou s úplně stejným označením. Problém ale přetrvává a nedaří se ani synchronizace.
Poradí někdo? Předem díky
Re: centrální zamykání
A přes klíček ti jde auto zamykat centrálem?
bohužel to nejde ani přes klíček
Možná budeš mít shořelé zámky centrálu.Většinou je to od zkratovaných vodičů do zadních pátých dveří.
Paul je zářným příkladem.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... u&start=30
Jako bych to už někdy viděl....
Jedna taková jednotka mi leží teď v šuplíku. Je to ta jak psal denny. Zkontroluj průchodku pátých dveří a u Zafiry i průchodky zadních dveří. Možná budeš překvapen. Pak to chce vyzkoušet motorky - všechny, jestli nejsou spálený - o5 jak píše denny. Pokud máš novou jednotku CZ, je potřeba jí přes TECH2 nejprve naprogramovat, jinak nebude centrál fungovat. Budeš potřebovat Security code, tzn. CarPass.
A jak píše denny, pořádně si pročti ten topic na kterej Ti denny dával odkaz.
Ta jednotka je starší z vrakáče. Šlo by to přes diagnostiku? Ten kod nemám, k autu už žádný papíry nebyli.
Ano. Klíčky s jednotkou naprogramuješ jen přes TECH-2 (origo diagnostika), nebo přes OPCOM. Napiš alespoň odkud jsi, třeba někdo z Tvého okolí (z klubu) má diagnostiku. Každopádně bez security code není co programovat. Pokud jsi s autem nedostal žluto bílo černou kartičku CARPASS (na které to je uvedeno), tak Ti jí vystaví jedině v Opelu, ale to si připrav tak dalších 1000,- Kč. Effe píše v jiném topicu a má pravdu:
jenom poopravím Apika, vystavení carpassu stojí 715,-vč.DPH, nechával jsem si ho dělat v Opelu v Břeclavi cca před 14 dny, vyhodí Ti na A4 všechny kódy k autu, potřebuješ k tomu velký TP a průkaz totožnosti - jo a vydají ho jenom majiteli vozidla, pokud si to potom budeš chtít udělat na tu kartičku co sem dával Apik, tak tady si to sosni
http://astra-g.cz/forum/viewtopic.php?p=139669#p139669 ten link je funkční
Miku: máš pravdu, jen ty ceny za ty údaje se dle jednotlivých dealerů opel dost liší, takže je dobré na to upozornit.
Tak já začnu těma průchodkama a dál se uvidí. Zatím všem velký dík za rady, moc pomohly.
Určitě dám vědět jak jsem dopadnul. Ještě jednou DÍKY
Jednotku i když dáš použitou,tak centrál od klíčku jde vždy/jen dálku musíš naprogramovat dle security code/.Jestli ti nejde od klíčku,tak je jednotka v háji nebo shořely ty zámky.
malej dotaz mé astře 98 přestava jet central po rozdělaní klíčku jsou tam upadli kontakty skusim to dat nekomu na opravu . ale druha vec ten vnitrek se da koupit _?jelikoz mam 2 ks klíču jeden je bez te objímky co drži baterku a druhej ma kontakt v haji a ja musim otvirat klíčem což se moc nelibí nebo se da sehnat nekde ten drzaček na tu baterku???
tak kontaktystréc sletoval takže zatím opět funguje a co ten vnitřek jde koupit??nebo ma nekdo klíč na prodej za rozumnou cenu???
