Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO, návod str.23
Když podržíš klíček v zámku při zamykání tak to udělá co?
- Fritol
vyzkouším jestli to faka.. ale jinak to vyjede nahoru
Jak jinak? Tomu nerozumím. Jestli to na klíček funguje jak má, je problém jednoznačně v tom zapojení co se skrývá pod tou tvou pěnou a izolačkou.
- Fritol
Pak se pochlub fotkou.
- Fritol
oka
ma to niekto aj na coupecku?? tie farby kablov sedia aj pre coupe?? ospravedlnujem sa ak to tu uz je spomenute ale je tu toho strasne vela a nechce sa mi to citat cele
Z20LET
I kdyby byly jiné barvy vodičů, tak se to dá dobře poznat podle pozic na konektorech. K modulu dostaneš i přehledný návod na jaký piny se to má připojit
. Na str.48 máš obrázky těch konektorů a na str.41 je schéma na jaký pin to připojíš
Nevíte, proč mi po namontování DO oken občas nejde auto zamčít podruhé???
Po vytažení klíčku ze zapalování se MUSÍ otevřít a zavřít dveře u ŘIDIČE! Jinak druhé zamčení nefunguje! S modulem to nemá nic společného.
Promiň, to jsem si neuvědomil, beru zpět.
Hele
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 06#p264206
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 40#p201340
jn, už jsem se na to taky jednou ptal. A teď jsem se bez přemýšlení zeptal znova
To se ptá hodně lidí, buď v klidu
Chtel bych se zeptat, je tu bezi tema strankama nejaky jeste lepsi navod nez od RomanK na strane (ne 23) ale na strane 20 (tam je schema a hlavne je to pro 2dver, ktery mam)..tak jestli se zde nasel i nejaky jeste VYMAKANEJSI postup..nebo jestli tohle je nejlepsi mozne reseni (jde mi hlavne o odber, uz takhle mi prosvecuji diody v interieru a nechtel bych abych mel baterku hned v pr*****)..
diky moc
EDIT:
asi ne,takze asi to schema ze strany 20..delate tomu zvlastni plosak nebo to davate na "viceucelne" plosaky?
jeste bych se rad zeptal,do jakych krabicek to montujete??pocitam krabicky typu TIC TAC ne
chtel bych aby to vypadalo hezky..tak jestli neco budou mit treba v GME (neco,co by se dalo pouzit..)..nebo jestli to davate Apiku jen do toho,co vam padne pod ruku..
..jeste jednou diky moc..
btw..kdyby nejaky uzivatel chtel vytvorit ten modul,mozna bych vam taky mohl pomoct..spis z duvodu,ze me bavi pajet a hrat si s tim
diky moc
EDIT:
Naposledy upravil(a) pinkpiggy dne 17 zář 2010, 22:35, celkem upraveno 2 x.
Opel Astra G 1,7 DTi, 2001
Xbox elite | flash,benq | 2x bezdrat black ovladac | PRODÁM GHOST RECON 2
Nokia N93 | HP Pavilion dv6750ec
