Výměna žárovek podsvícení - foto
Je úplně jedno co tam v tom stropě máš... to napětí o hodnotě cca 2V tam teče pořád, ten stmívač propouští. Já jsem tam dal 4x 10mm LED do serie a dvě didové rampy nad stínitka, tam se to napětí stratí a nesvítí to... ale je tam.
Tak do toho třetího obrázku je to celkem oříšek. Já jsem místo žárovičky co je original nacpal 3 vysokosvítívé diody i s odporem a napájel sem je přímo na ten tišťák. Někomu stačily i dvě. Důvod je ten, že to svítí velmi málo s jednou, světlo se nerozšíří všude. A do volantu dej normální SMD, jaké tam jsou, takové tam kup, můžou být i o chloupek větší....
Kdyby sis to nechal udelat, tak by te to pak netesilo. A navic to stoji dost casu a cas jsou penize
Re: sdf
Jinak už poradit nemohu než http://lib.unas.cz/cars/vectra/img/Modro/volant/lukaskpd píše:a mne nikto neporadi jake jdu do ovladani radia na volantu jake tam jdu smd diody
kukni sem
http://eso.tym.cz/astra-g.html pár tipů a příklad výpočtu třeba pomůžu
www.eso.tym.cz - nejen astra-g v obrázcích - ostatní je na vás
No tak Ty si teda machr no, když tam máš spoustu fotek z mojeho webu... chytré... a ještě to cpeš kam můžeš...
re
sory , jenom jsem jich dal pár z netu a dělal jsem to podobně nebo stejně nemam kvalitni fotak
Kdyby to někdo chtěl zkusit přeci jen LEDkama, tak nejlépe těmahle
http://www.newman-tuning.com/fotogaleri ... LED007.jpg Už jsem nad něma uvažoval dřív,ale pak jsem se na to vys...
a něco je ještě tady,ale už to tady myslím bylo.. http://blaue-tachos.de/html/astra_g___z ... eiben.html
Re: sdf
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... &start=105AstraMan píše:Jinak už poradit nemohu než http://lib.unas.cz/cars/vectra/img/Modro/volant/lukaskpd píše:a mne nikto neporadi jake jdu do ovladani radia na volantu jake tam jdu smd diody
LED ? tak jsem si pohrál použil jsem 3 mm ledky z GMostrava
dobře si všimni jak jsou natočeny origo žárovky , dal jsem dvě led s vysokým svitem / zelená - 9000mcd / svítí proti sobě ve stejné výšce /vedle sebe/ a mezi ně / pod ně / odpor 330 Ohm , u prostřední je to šumafuck , jen musí po vložení svítit VODOROVNĚ a musíš je dát cca 5 mm nad úroveň plastu , krajní dvě je pak vhodné směrovat spodní ledkou pod úhlem na boční budík . Pro LCD displej jsem použil dvě modré SMD LED velikosti 1208 uprostřd sletované mírně do " V " , pootočené na "vodorovný svit"a k nim z obou stran směrem do patice naletoval odpory / hodnotu napůl / tedy 2x150 Ohm . Na patici jsem je NEletoval - zlomí se , ale vše přilepil LUKOPRENem - /silikonová guma/ takže pružný kontakt . Jo a sundej si zadní plastový kryt s tachometru - jde to tak líp nastavit -pár obrázků po nafocení přidám-R.A.Y. píše:Kdyby to někdo chtěl zkusit přeci jen LEDkama, tak nejlépe těmahle
Přeji příjemnou zábavu a hezký den
