TC
Re: TC
Na dodělání výpínání TC a ESP stačí jen tenhle svazek s cenou 60€ + pošta:
http://cgi.ebay.de/Nachruestsatz-TC-Ope ... 240%3A1318
Vypínání je jen spínání jednoho kontaktu na kostru - nic jiného, proto stačí i 3m kabelu a efekt je stejný jako s origiální sadou...
Zmíněný kontakt se pak zapojí do konektoru ABS, další na kostru a třetí je na osvětlení tlačítka. Opravdu jednoduché...
Kdyžtak písni SZ a uděláme to jak se světlama...
Krytku koupíš v Oplu a stojí okolo 100 Kč (šedá je možná dražší..). V EPC to našel hned...
Večer možná i najdu správné obj. číslo.
Re: TC
tesario píše:ESP vypínám automaticky po nastartování, protože je auto přehnaně brzo ovlivňovaný tímto systémem.
Já si domluvil s Markem to, že chci namontovat vypínání ESP/TC+ od jeho bratrance, takže si už ani nepamatuju co vše jsem na to potřeboval. Materiálově mě to loni touhle dobou stálo 3645,- vše origo Opel + práce
Jak jsem už napsal, obrať se na Marka on ti určitě napíše i objednací čísla
Presne tak, moc mi tam to ESP nesedi a za cca 3700,- je to pekna prace, diky moc za info, napisu Markovi
Astra coupe 2.0 16V turbo, Bertone r.v. 2004, 147kW
Re: TC
Je možnost výběru ze dvou spínačů, obyčejný s nápisem TC nebo ten co mám já i Marek z OPC II který je 4x dražší než ten s nápisem co se používá do běžných Aster. Stejný to bylo s lištou - chtěl jsem šedou z OPC na kterou jsem čekal několik měsíců, protože nebyla k sehnání v žádným Opelu v ČR a ta byla taky dražší než ty obyčejný černý, který jsou hodně levný.
Já chtěl ale to stejný co použil Marek a bylo mi jedno kolik to stojí.
Jinak psal mi Marek, že to úplně vypnout nejde o čem jsem se i sám už několikrát přesvědčil - vypnu to, ale při opravdu razantní jízdě to začne fungovat (blikat), ale potom se to opět samo "vypne"
Re: TC
Vaham mezi spinacem TC a tim co mate, mozna zvolim ten TC, jeste nevimtesario píše:Je možnost výběru ze dvou spínačů, obyčejný s nápisem TC nebo ten co mám já i Marek z OPC II který je 4x dražší než ten s nápisem co se používá do běžných Aster. Stejný to bylo s lištou - chtěl jsem šedou z OPC na kterou jsem čekal několik měsíců, protože nebyla k sehnání v žádným Opelu v ČR a ta byla taky dražší než ty obyčejný černý, který jsou hodně levný.
A kdyz ho vypnes(teda castecne
Re: TC
Když to chceš zkoušet na sněhu, tak to ovládáš jen částečně přeci jen je to předokolka co už má trochu výkon a hned ti to začne hrabat když chceš jet "řízeným smykem". Chtěl jsem to hlavně kvůli rychlejším průjezdům zatáčkami (teď přes zimu to nechávám být a nevypínám to)
Naposledy upravil(a) tesario dne 10 led 2011, 13:10, celkem upraveno 1 x.
Re: TC
Čísla a ceny pro krytky (čerpal jsem z D fóra):
BARVA......................ČÍSLO DÍLU......KATALOG. ČÍSLO........CENA
Lišta bez otvoru:
ČERNÁ.......................90437590............1 96 476..............113,59 Kč
ŠEDIVÁ......................9193949.............51 96 461.............753,41 Kč
CHARCOAL.................13117891............51 96 479.............363,18 Kč
Lišta s otvorem pro TC/ESP:
ČERNÁ .......................90437592 .........1 96 478................113,59 Kč
ŠEDIVÁ.......................9104693........... 1 96 489................1204,40 Kč
CHARCOAL..................13161900...........51 96 514..............374,41 Kč
Lišta s otvorem pro TC/ESP a vyhříváním sedaček:
ČERNÁ........................90437560..........1 96 474.................113,59 Kč
ŠEDIVÁ.......................13129778...........51 96 493...............249,63 Kč
CHARCOAL...................13161901..........51 96 515...............249,63 Kč
Lišta pro OPC I:
ČERNÁ (S EMBLÉMEM).....24422533............1 96 497................2489,31 Kč
Barvu bude třeba ověřit podle EPC, asi existuje víc odstínu...
Lišta bez otvoru:
Lišta pro OPC I:
Re: TC
Já teda nevim, ale mě to stálo asi stovku? Už ani nevim, natáhl sem jeden drátek, píchnul ho podle popisu tam kam měl, měl sem jednu lištu navíc, vyvrtal do ní díru, vzal spínač z jenoho PC (samozřejmě spínač, co se tam hodí a vypada relativně vkusně), a asi za dvě hodky to bylo. Nevim jestli by se mi za to chtělo dávat skoro 4k.
Re: TC
jackxi: To je na volbě jedince, mě i Markovi to bylo vcelku jedno kolik to stálo. Taky si všimni, že jsem psal, že mám ty nejdražší díly co šli sehnat - je hodně velký cenový rozdíl už i v tom jestli máš vypínač s nápisem "TC" nebo obrázkem autíčka ve smyku, nebo samotné lišty pro ten vypínač z OPC II na který jsem čekal přes měsíc
Re: TC
Tak me slo o to ze si to udelam sam, mel sem listu navic, tak neni co ztratit, ale i kdybych ty prachy mel, tak nejsem astrofil az natolik, abych kvuli jednomu "cudliku" daval pryc tolik, ale jasny, kdyz to chce mit nekdo "vymazleny", neberu mu to poteseni, jen rikam, ze kdyz se chce, de to udelat hodne levne... tot vse
Re: TC
Zdravím, já mám poloautomatické (nedobrovolné) vypínání TC + ABS...
prostě někdy po nastarování mi svití oranžová kontorlka ABS i TC. Hrabe to bez omezení a kola brzdí bez ABS... Pak stačí jen vypnout motor a znova nahodit a už kontrolky nesvítí a vše pracuje jak má TC i ABS.
Chtěl bych toto automatické resp. nečekané vypínání odstranit a udělat mnou vypínané ABS + TC. To už je mi + - jasný.
Ale myslel jsem si, že auta s TC mají i samosvorný diferenciál, ale pochopil jsem to tak, že je tam normální diferenciál a že se jen přibržďuje hrabajicí kolo. Je tak?
- Hribek
Re: TC
bertonez ty máš spíš problém který se řeší tady: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=14045 Vítej mezi námi.
Re: TC
Zdravicko, tak jsem to tu precetl dukladne, ale potreboval bych jeste zodpovedet par otazecek. Bavili jsme se s kamosama ohledne toho protiprokluzu a musim uznat, ze nejake podobnosti tam jsou. Jde o to, ze na jare jak je puda promacena, jsem nebyl schopen vyjet z chalupy (cca 150m travnate cesty do mirneho kopce). Proste mi blikala kontrolka auticka ve smyku a konec. Takze se ptam, kdyz dodelam vypinani, pomuzu si v techto krajnich pripadech i za cenu, ze budu mit bahno i na strese ?? Dale, da se nejak zjistit co teda vubec mam ?? Treba nejak diagnostikou ?? Pokud teda ono tlacitko budu dodelavat, da se sehnat prislusny vypinac i pro Zafiru a kdyz jo kam se dava ? Dik za ty odpovedi a kdyby byly foto budu jeste radsi.
Jo jedna se o Zafiru 1,8 92kw rv 2000 modelova rada 2001 (2000 edition) puvodem DE.
Re: TC
tím vypínačem si nepomůžeš, pomohl by Ti náhon na všechny 4 a nebo traktorové pneu na přední kola
na takovém povrchu je moc plynu na škodu, to máš jako na sněhu, pod kterým je led, taky to nepojede a můžeš dělat co chceš
