Problém se směrovými světly svítí/nesvítí
Wik_3
Re: Problém se směrovými světly svítí/nesvítí
Příspěvek od Wik_3 »
denny píše:Wik_3,ty máš ještě Astru F a tam je problém ve spínači varovných světel/4blikač/.Stačí,že po vyp varovek blbě vevnitř dosedne a je po směrovkách.Nahraď jej novým,třeba i replikovým a je pokoj.
http://www.aci.cz/default.asp?cls=spres ... id=1306818
Díky...je to tím spínačem. Pokusím se ho opravit, 430 kč se mi zrovna dávat nechce.
BigFox
Příspěvek od BigFox »
Pánové díky moc, myslím že jsem narazil na podobný problém s tím rozdílem, že mi blinkry nevisí, ale nespínají...
Opel Astra Caravan, 1.6 16V, 74kW, 2002
pisky22
Příspěvek od pisky22 »
Já mám trošku jiný problém, než je popsaný výše. Relé u levých směrových světel cvaká, ale blinkry nesvítí. Když relé prohodím, tak to původní z levé strany na pravé straně funguje, ale levá strana opět nefunguje. Nevíte náhodou, co by to mohlo být?
Příspěvek od spermin »
spoj mezi relé a větvi k blinkrům, zkus tam pustit šťávu, zda bude svítit.
pisky22
Tak i u mě to byl problém s relátkem.
Mikal
Příspěvek od Mikal »
Mám asi podobný problém,
zjistil sem při odemykání dálkou, že levé blinkry nesvítí, zkusil sem výstažná světla, a všechno zase blikalo, po nějaké době opět levá strana neblikla,
naposledy zase při puštění blinkru doleva to začalo jakoby blikat strašně rychle (podle zvuku blinkrů)
Bude to tím relé? nebo hledat jinde? poradtě co zkusit a atd.
Děje se to totiž náhodně.
Díky
