Centrální odemykání
xixu
Re: Centrální odemykání
Příspěvek od xixu »
moje situace s vadným centrálem zatím nemá řešení :evil: mám zablokované zadní pravé dveře, všechny ostatní fungují. dnes jsem byl na vrakovišti a vyzkoušel několik náhradních zámků, které na připojeném konektoru nereagovaly. mechanik mi tedy zkusil půjčit i řídící jednotku centrálu, ovšem reakce opět bez úspěchu. že by vada v kabeláži? :evil:
caravan r.v.2001 1,6 16V Z16XE
ivanaifel
Příspěvek od ivanaifel »
Zřejmě bude vada v kabeláži. Zkontroluj všechny průchodky (mezi bočními i 5 dveřmi).
opel astra g, 1.8, 85kW, r.v. 1998
xixu
Příspěvek od xixu »
pěkně blbě to půjde u těch zablokovaných dveří :x
ivanaifel
Jo sorry. paté dveře určitě otevřeš a řidičovy dveře taky. Ostatní mají ještě ochrannou pojistku, ale jak ji vypnout, to přesně nevím. Zeptej se třeba RomanaK tady z fóra. Je z Brna a zná tyto auta do podrobna.
mexxo
Příspěvek od mexxo »
xixu píše:pěkně blbě to půjde u těch zablokovaných dveří :x
Tebe nejdú odomknúť/otvoriť ani mechanicky? Zvnútra (vytiahnuť cuplík a klučkou otvoriť) ani z vonku?
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz »
Pokud to máš zavřený na závoru,tak si v (_._) :cry:
Pokus se několikrát zasebou odemknout a zamknou klíčem v zámku,domnívám se,že to bude vadný spínač v zámku u řidiče a někdy se chytí-vlastní zkušenost.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
ivanaifel
měl jsem podobný problém a nešly odemknout žádným způsobem. Prostě byly zablokované. "Naštěstí" jsem měl problém v řídící jednotce centrálu, takže po opravení se ostatní dveře odblokovaly.
Příspěvek od hant »
já měl problem v Ŕj centrálu a ještě se přidal problem s vypadlím táhlem v zámku řidiče a tak šel otevřít vysunutím čudlíku jen zevnitř. Zamknout to šlo klíčem. Ostatní dveře zůstali bloklé. Jen kufr šel a tak byl využíván k nastoupení a vystoupení spolucestujících. Pokud si mohu tipnout tak budeš mít asi taky mrdu v Řj centrálu a k tý se dostaneš i bez otevření dveří. Já v zafiře jí mam u nohou spolujezdce.
mira
Příspěvek od mira »
xixu píše:moje situace s vadným centrálem zatím nemá řešení :evil: mám zablokované zadní pravé dveře, všechny ostatní fungují. dnes jsem byl na vrakovišti a vyzkoušel několik náhradních zámků, které na připojeném konektoru nereagovaly. mechanik mi tedy zkusil půjčit i řídící jednotku centrálu, ovšem reakce opět bez úspěchu. že by vada v kabeláži? :evil:
Podle el.schéma je ovládání všech motorků centrálu (vč.zadních dveří a víčka nádrže) napojeno paralelně na černožlutý a černočervený drát a ovládání je z jednoho výstupu (PIN 7 a 8 ŘJ), stejně jako zablokování zámků předních a zadních dveří černomodrý drát (PIN 10 ŘJ). Pokud všechny ostatní motorky fungují je ŘJ v pořádku a chyba je v motorku nebo je přerušený drát. Obávám se, že jediné řešení je sundání tapecírungu dveří pravděpodobně i za cenu jeho poškození.
Danosss
Příspěvek od Danosss »
zdravíčko mám taky problém menší. stává se mi že když chci odemknout nebo zamknout DO tak proste nereaguje nekdy se nerozsvítí kontrolka červená na DO někdy mi svítí stále takže to musím třeba 5x pomačkat aby se mi auto zamklo někdy to nejde vůbec takže musím jit a synchronizovat klič s autem a pak to většinou jde a nebo zamknout klíčem. nevíte čím to může být?. děkuji
Lake292
Příspěvek od Lake292 »
baterku si menil? skontroluj pri tom aj plosak ci nieje vidiet nejaka prerusena cesta pripadne ho precisti ak je tam niaky bordel.
Danosss
měl jsem to rozdelané ale baterku jsem neměnil. koupim novou teda. a čím mám ten plošňák vyčistit?:D normalne jen hadříkem?:D nebo něčím speciálním?:)
Lake292
ja som to cistil izopropylom ale ak vyzera opticky v poriadku tak to neries, najprv vyskusaj vymenit tu baterku :)
Danosss
zajdu pro baterku jinak nevím jak to má vypadat ten plošňák
APiK
Příspěvek od APiK »
Celé to je tím, že máš urvané kontakty držáku baterie z toho plošňáku. Nech to někoho zručného opravit mikropájkou.
